Hallo habe noch einig Fragen zu meinem Motor (Suzuki DT 55 Bj 89).
Habe gelesen, dass eigentlich in der bei mir verbauten Original Ölanzeige von Suzuki Lämpchen leuchten sollen. Die zeigen an was fehlt Wasser oder Öl. Bei mir zeigt es aber nur den Füllstand de Öles an. Die besagten Lämpchen sind bislang immer aus gewesen (es fehlte aber auch noch kein Öl und kein Wasser). 1. Müssten die nicht wenn ich die Zündung anschalte kurz aufleuchten? 2. Oder leuchten die wirklich nur wenn Öl oder Wasser fehlt? 3. Wie kann ich die Funktion überprüfen? Außerdem sollte eigentlich beim Starten ein Piepsen zu hören sein. So lange bis das Kühlwasser austritt. Ist bei mir aber nicht so. Da Piepst nichts. Das Piepsen soll dann auch warnen wenn zu wenig Öl befördert wird. Würde es bei mir dann wohl nicht tun oder? 4. Wie kann ich die Funktion prüfen? 5. Wo und wie kann ich nach dem Fehler Suchen? LG Harry |
Bist du dir sicher das der mit dem Baujahr schon piepst
Hab mich heute selbst mal auf Fehlersuche begeben.
Zuerst den Piepser in der Schaltbox überprüft und siehe da er piepst. Somit erste Fehlerquelle ausgeschlossen. Kabel verfolgt und überprüft alles OK. Dann CDI abgebaut und dahinter Kabel Überprüft. Und siehe da ein Kabel nicht eingesteckt. Juhu Das Kabel zusammengesteckt und es piepst. Super Jetzt leuchtet auch das rote Lämpchen für zu wenig Wasser wenn Zündung an. Motor laufen lassen und es piepst hört nun aber nicht mehr auf. Kühlwasserstrahl ist sofort da und sehr kräftig. Piepst aber alle ca. 4 sec. und hört nicht auf. Deshalb hat das wohl jemand mal abgezogen. Das Kabel Endet an dem Kühlwassersensor (heißt das so?). Den habe ich jetzt mal ausgebaut. Er ist mit zwei Schrauben am mittleren Zylinder eingeschraubt. Aber man sieht leider nicht wo die zwei Kabel darin enden. Vermute der ist kaputt da es immer piepst egal ob ich die Klappe anhebe oder auf das Stäbchen aufsetze. Sind meine Gedanken bis hierher richtig? Kann man den reparieren? Wo kann ich einen Neuen bestellen und was kostet so was? Würde gerne noch ein Foto von dem Teil einstellen, hab aber noch nicht herausgefunden wie? Funktioniert das Teil über Magnet? Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. LG Harry
Übrigen die rote Lampe die anzeigt das kein oder zu wenig Wasser befördert wird brennt nun immer.
Obwohl ein kräftiger warmer Kühlstrahl austritt. Ist das auch ein Zeichen für einen kaputten Wassersensor? Ist er das? 27 34870-94630 COOLING WATER SENSOR 88-89 Requires Ref # 40 $71.09 Das ist aber teuer. |
Das könnte dann doch auf einen defekten "Wasserstandsmelder" hinweisen.
Ja befürchte ich auch und da der so teuer ist hat einer mal das Kabel abgezogen und schon piepst der def. Sensor nicht mehr.
Hi Sammy,
wenn Du den Sensor abziehst hört das Piepsen dann auf? Nur direkt am Sensor! Wenn JA ist der Sensor defekt. Bei dem Motor piepst nur was auch angesteckt ist! Ohne Sensor kein Piepsen. Wenn der Sensor piepst, aber nicht ausgeht, ist er defekt. L.G. JAN |
Ja wenn ich ihn abstecke hört es auf zu piepsen.
Deswegen hat den ja mal einer abgesteckt ![]() |
Dann ist er vermutlich hinüber.
