Moin Moin,
Ich habe mir eine 91er Bayliner 2556 Convertible gekauft. Bei der Probefahrt kam der Mercruiser 5,7 l mit Alpha One auf max 3300 U/Min. Montiert ist ein Solas 14,8 x 17" Alupropeller. Damit wurde soeben Gleitfahrt erreicht. Jetzt wird zurzeit der Antrieb, incl. Gimballager überholt. Kann mir jemand sagen, welcher Propeller für das Boot standardmäßig montiert ist, damit ich da schon die erste Fehlerquelle ausschließen kann? Gruß aus dem Ruhrgebiet |
Moin Trophy2052,
so einen Bayliner habe ich auch. Leider kann ich nicht helfen, da ich eine Dieselmaschine an Bord habe. Aber vielleicht sieht man sich ja mal auf dem DEK oder Mittellandkanal Gruß Rainer |
Hi 3300 1/min ist ein bissel dünn mit dem 5.7 Merc wenn der 260 PS hat. Ich fahre mit einer 2655 einen 16x16 - den fahren recht viele.
bei 14 Zoll Durchmesser sollte der Motor höher drehen. Ist der Motor ok? Grüsse |
![]() Zitat:
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Oder das Unterwasserschiff ist zugealgt, oder der Drehzahlmesser ist nicht richtig eingestellt (manche kannst auf der Rückseite von 4/6/ und 8 Zylinder umstellen.
Erfahrungsgemäß ist der 16 x 16 Alu der beste "Arbeitspropeller" für dieses Boot. LG Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof ![]() |
Vielen Dank schon mal für die Hinweise. Werde mir mal einen 16" Prop besorgen. Der Motor habe ich noch nicht gecheckt. Das ist dann das Nächste was folgt.
Gruß Ralf |
Ich denke auch, das es an der Kompression liegt. Läuft der Motor rund ?
eventuell setzt auch ein Kolben komplett aus ? Wie hoch war deine Geschwindigkeit ? mess mal mit einem Handdrehzalmesser und vergleiche mit der Anziege. Oft ist durch Korrosion die ANzeige falsch. (bei mir schwankt die Drehzahl auch manchmal obwohl der Motor nichts macht ein kleiner Klopfer auf den Drehzahlmesser bringt dann wieder alles ins Lot.)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
Also, der Motor läuft rund und springt auch sehr gut an. Werde am Wochenende mal die Kompression prüfen. Denke auch dann wird man mehr wissen. Mit dem Prop warte ich sowieso bis der Motor läuft und der Antrieb wieder dran ist. Gimballager muss auf jeden Fall auch getauscht werden. Bei der fast erreichten Gleitfahrt vibrierte das ganze Boot.
Als richtiger Prop wäre doch bestimmt auch ein High Five gut, denke ich. |
![]() Zitat:
nee, der H5 wäre so einer der ungünstigsten Propeller für dein Boot und damit kommst du nie ins Gleiten.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok. Werde mich dann mal melden, wenn ich mit dem Motor Bescheid weiß.
Habe selber das gleiche boot mit nem 5.7l motor fahren eine 15x14 1/4 schraube auf einem OMC Cobra kommen aber beladen auch nicht auf über 3300 Umin . Tausche jetzt den Motor gegen einen 7,4l da alle versuche mit dem 5,7l Vergaser nichts gebracht haben einfach zu schwach
Habe jetzt in den Unterlagen gesehen, dass werksmäßig ein 16 x 14 Prop. montiert ist. Heute werde ich die Kompression vom Motor prüfen. Wenn er ok ist, versuche ich mal einen solchen Propeller. Dann Probefahrt.
Wenn alles nicht funktioniert, dann werde ich auch eine Umrüstung auf 7,4 l planen. Gleitfahrt sollte schon sein. Brauche aber auch kein Rennboot. Bin mal gespannt. Also, wenn jemand einen 16 x 14 Propeller zu verkaufen hat, bitte melden. Vielen Dank und Gruß Ralf |
Hätte einen 16x16, den Du ein Paar Tage zum Testen haben köönntest
Drüsse |
![]() Zitat:
der ist zu groß, da muß ein 16x12 oder x14 drauf
![]() Zitat:
Gruß Jens ![]() Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist. |
Hallo, vielen Dank für die Infos und Angebote.
Habe jetzt die Kompression geprüft. Kann man gut mit leben, nur eine Kerze war platt. Also, bei der Probefahrt fehlte ein Pott mit Leistung. Habe mitlerweile einen 16x14" Prop bekommen. Zündung noch checken und dann hoffe ich mal, dass es funzt. Gruß Ralf |
Hier noch mal abschließende Infos.
Habe Motor gecheckt, alles ok. Propeller ist jetzt der 16x14 drauf. Tank halb voll, Wassertank voll und das Teil kommt ohne Probleme ins Gleiten. Höchstdrehzahl gut 5000 U/Min. Das passt jetzt alles super. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tips. Wünsche eine schöne Saison ![]() |
![]() Zitat:
5000 ist zuviel, lasse den Propeller mal etwas mehr cupen und einen halben Zoll in Richtung 15" drücken.
