Alt 15.06.2014, 18:43
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard VP 4,3L - Thermostat
mein '93 VP 4,3L wird zu warm.
Mit Thermostat geht es bis auf 240°F (115°C) und pendelt sich dann bei 200°F (93°C) ein.
Ohne liegt er bei der momentanen Mainthemperatur bei 140°F.
Es ist ein MotoRad 60C bzw. 140F Thermostat verbaut. (gab es laut Forum in 60C und 71C version)
nun 2 Fragen die mich umtreiben:
1. Im Kochtopf macht es ca 0,5cm auf. Ist das ggf. zu wenig?
2. Federseite zum Motorkreislauf. oder?
oder liegt das ganze ggf. doch an Knie/Krümmern??
Jochen
Alt 15.06.2014, 23:42
0,5 cm ist zu wenig, Feder kommt nach innen
auch ohne Thermostat ist die Temperatur bei Einkreiskühlung zu hoch, entweder die Temp.Anzeige stimmt nicht, oder es kommt nicht genug Wasser durch oder es wird zu wenig Wasser gefördert
Alt 26.06.2014, 14:56
also ich habe nun ein nagelneues Thermostat (140F). es öffnet im Kochtopf auch nicht viel weiter.
Eingebaut läuft er nun im Standgas auf 200°F, bei leichter Last geht er auf 240°F und dann pendelt er um 220°F. Also zu warm.
ohne Thermostat ist er bei 120°F
ich nehm als nächstes mal die Knie runter und schau da nach.
Kennt jemand zufällig die Wiederstandskennlinie des Wassertemperaturfühlers? oder kann jemand mal messen, wie der Widerstand bei Umgebungstemp. und bei 160F ist?
Jochen
Alt 27.06.2014, 09:52
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Zuerst mal:
http://www.boote-forum.de/showthread...derstand+Geber
zum messen: Kabel abmachen. Ev. durchmessen: ob Masse Geber zu Masse Motor/ Minus Batterie: wirklich „0“ Ohm beträgt.
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2014, 16:13
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Die Mercruiser Angaben sind wie folgt:
Wassertemperatur Widerstand (in Ohm)
60 Grad Cels 121 - 147
90 Grad Cels 47 - 55
100 Grad Cels 36 - 41
Den Geber austauschen, wenn die Widerstandswerte nicht den Angaben für
die jeweilige Temperatur entsprechen.
Harry SG
Alt 27.06.2014, 18:21
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Es kann nur ein Anzeigefehler sein. Bei 115 Grad C wäre die Kopfdichtung schon durch.
Alt 28.06.2014, 10:54
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
540 Danke in 238 Beiträgen
Blödsinn !!!
Kurzfristig machen dem "Eisenhaufen" 115 Celsius nichts aus.
Nur ein totaler Kühlausfall oder längeres fahren in dem Temperaturbereich
killen die KD.
Wenn die elektrischen Fehlerquellen überprüft wurden
und immer noch keine Besserung da ist,
auch mal den Impeller checken.
Gruß Thomas
Alt 29.06.2014, 19:19
Zitat von Harleyschrotter Beitrag anzeigen
Blödsinn !!!
killen die KD.
Gruß Thomas
Der Impeller pendelt sich doch auf 200 Fahrenheit ein. Himmel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
