Alt 16.06.2014, 16:38
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Wie bekommt man ein Boot vom Trailer an Land und zurück, ohne Kran
Liebe Bootsfreunde,
ich würde gerne mein 6,8m langes und 2,5m breites Boot (Tramp22) von meinem Trailer runter bekommen und es auf Blöcken an Land liegen lassen, allerdings ohne Kran. Das ganze möchte ich dann auch wieder Rückwerts machen, also von den Klötzen wieder auf den Trail und wieder ohne Kran.
Der Trailer ist ein 2-Achsen-Trailer von Sprint mit ca. 9m Länge und einer Handwinde.
Das Boot wiegt ca. 2 Tonnen.
Hat jemand eine Idee wie man das sinnvoll hinbekommt? Vielleicht mit Bildern oder einem Video?
Herzliche Grüße,
Patrick
Alt 16.06.2014, 16:40
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Boot auf Rundhölzern runterlassen geht einfach, falls aber eine besondere Höhe erreicht werden soll wäre ein "Hebel" erforderlich. Dann nichts probieren!!!
Alt 16.06.2014, 16:52
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Das wurde schon gefühlte 1000 mal gefragt und beantwortet.
Das Stützrad ganz hochkurbeln, bis die Kupplung auf dem Boden ist.
Damit kommt das Heck hoch.
Zwei stabile Böcke oder andere geeignete Klötze, Steine, was auch immer hinten unters Boot stellen.
Hits:	695
Größe:	49,0 KB
Dann das Stützrad ganz nach unten, trailer vorne hoch.
Nun ist das Heck vom Boot schon mal vom Trailer
Dann mit einem Wagenheber das Boot unter dem Kiel im vorderen Drittel anheben.
Hits:	1503
Größe:	63,0 KB
Den Trailer ein Stück, bis zur Rahmentraverse vom Trailer, vorziehen.
Den Wagenheber absenken und hinter der nächsten Trailer Traverse das Spiel noch einmal,
und noch einmal und noch einmal ...... bis du mit dem Wagenheber das Boot hinter dem Trailer heben kannst.
Hits:	511
Größe:	59,8 KB
Das ganze rückwärts und der Kutter steht wieder auf dem Trailer.
Alt 16.06.2014, 22:36
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........genau so habe ich das auch immer mit meiner 23 Sport-Craft gemacht. Geht prima.
Gruss aus Stockholm
Martin
Alt 16.06.2014, 22:41
45meilen 45meilen ist offline
33.267 Danke in 12.456 Beiträgen
Dauert ein wenig aber klappt immer, bis fast zu jeder Größe
Alt 17.06.2014, 00:18
Benutzerbild von Canadachris
16.278 Danke in 3.083 Beiträgen
kann ich bis 27 Fuss bestaetigen, ganz alleine, aber mit Sicherheit und Zeit, also nichts forcieren,die Lage erkennen und richtig handeln, dann geht das ziemlich einfach
Alt 17.06.2014, 07:34
@derausdemNorden Vielen lieben Dank... so werde ich es ausprobieren! Sicherlich werde ich dabei nicht so cool sein wie Ihr
Eine letzte Frage. Wie messe ich die optimale Bockhöhe?
Besten Gruß,
Patrick
Alt 17.06.2014, 07:40
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
555 Danke in 299 Beiträgen
Lese den 3.ten post nochmal.......und nochmal......und......Lösung gefunden ?
Alt 17.06.2014, 08:54
Besten Gruß,
Patrick
Ich verwende dafür einen Gliedermaßstab.
Alt 17.06.2014, 15:25
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kann man nur bestätigen, aber eben immer den Sicherheitsaspekt nicht aus den Augen verlieren.
Wenn du es ein paar mal gemacht hast, geht es fast wie von alleine.
Kannst ja zur Sicherheit beim Umsetzen des Wagenhebers auch noch 2 Dreiecksfüsse
mit einem kleinen Balken quer einsetzen und den Rumpf dann auf das Kantholz ablassen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.06.2014, 17:06
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
ich verwende dafür einen gliedermaßstab.
Zollstock
Alt 17.06.2014, 22:12
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Geht am Bug auch mit einer Bohle und zwei Winden, dann kann man den Trailer in einem Zug herausholen. Bevor unser Verein einen Portalkran angeschafft hatte, bei uns die gängige Praxis...
Stipe
Hits:	843
Größe:	62,0 KB
ID:	545341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	74,1 KB
ID:	545342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1284
Größe:	54,2 KB
Hits:	1104
Größe:	53,3 KB
Alt 18.06.2014, 01:52
Zitat von Nussschalenkapitän Beitrag anzeigen
Zollstock
Und ich dachte Deutschland (Europa an sich, ausser GB), sei metrisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
