Problem: Welle singt....Abhilfe
Hallo liebe Fachleute, ich hoffe, das ich hier eine Antwort finde.
Meine Welle singt/heult bei einer gewissen Drehzahl. Ursache kann ich nicht finden, weiss auch nicht wie ich das suchen soll. Der Motor ist gut abgedämmt, wenn man das aufmacht hört man das kaum. Und um das zu finden, muss ich im Bereich des laufenden Motors in den Wellenbereich krabbeln und das während der Fahrt. Konstellation: Vetus Deutz 65 Ps, Getriebe, Python Drive, Wellenhauptlager (gefettet) - daran Welle befestigt die dann über eine Stopfbuchse nach draussen geht. Daran dann ein 4 Blatt Propeller. Drehzahl ist unterschiedlich, wann es singt. Manchmal bei 800 im Standgas, dann wieder hauptsächlich bei 1100-1200 Touren. Leider ist das der meistgenutzte Bereich, in dem ich den Motor fahre. Weiss einer woran es liegen könnte? Hatte das schon mal jemand? Das Boot ist Bj 65 und habe ich vor ein paar Monaten erst gekauft. Kann das was mit der Wellenpackung und der Verschraubung zu tun haben? |
Muss nicht die Welle sein, auch der Propeller kann singen. Wurde ein neuer Propeller montiert? Welches Modell?
Gruss Urs |
Nein, da ist kein "neuer" Propeller drauf. Modell ist 20x15 (4 Blatt)
20 x 15 ist die Grösse, aber mich interessiert eher Marke und Modell. Aber wenn der Propeller schon alt ist, und das früher nicht gemacht hat, musst Du wahrscheinlich eher bei der Welle suchen.
Marke und Modell der Schraube? Wusste nicht, das dies relevant ist.
Ist eine Vetus p4e Wenns die Welle ist- wo suche ich da? Ne neue Welle kostet mal eben 1500 Euro. Da hab ich wenig Bock drauf. |
Es gab letztes Jahr im Skipper (glaube ich) mal einen Artikel über singende Propeller. Ich schau mal, ob ich den wiederfinde...
Kurzversion: Das singen kommt von Schwingungen im/am Propeller. Das ganze ist auch technisch nur sehr schwer zu fassen, denn es kann abhängen von Propellergröße, -steigung, -form, Drehzahl, Last, Rumpfform, Dichte des Wassers,... Bei meinem Boot hab ich folgendes beobachtet: Der reguläre Propeller singt nicht, der Ersatzpropeller mit gleicher Steigung, aber geringfügig kleinerem Durchmesser singt bei bestimmten Drehzahlen.
Schöne Grüße, Ulli |
Umkehrschluss heisst demnach ggf mal einen grösseren Propeller nehmen?
Ja, ja, der Vetus P4e. Da liegt die Ursache, mit 90%-Sicherheit. Der Propeller kommt aus Taiwan, die Fertigungsqualität ist miserabel, und dass solche Propeller singen kommt aufgrund der minderwertigen Bronze-Qualität leider häufig vor. Wir haben schon vielen solchen Propellern das Singen abgewöhnt. Kann man beheben, ist aber ein Aufwand von ca. 4 -5 Stunden Arbeit, mit dementsprechenden Kosten.
Bei der Welle könnte es eigentlich nur das Drucklager des Python-Drive sein, aber das würde mit zunehmender Drehzahl dann immer lauter. Ein Singen im Teillastbereich, welches bei mehr Gas wieder weggeht, ist fast immer der Prop. Gruss Urs |
Hier euch noch ein Bericht
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Jein. Weil die Ursachen so vielfältig sein können, kann man diesen Umkehrschluss nicht generell ziehen. Aber: Nur Versuch macht kluch
Das klingt schon mal sehr interessant. Ich wollte ohnehin mal mit Gröver in Köln sprechen, ob der Propeller so richtig ist. Meines Erachtens könnte der ne Steigung mehr vertragen. Ggf können die den umdrücken. Und das Singen kann ich dann auch gleich mal besprechen.
Der Motor hat unten rum viel Kraft, geht bei Vollgas aber auf 3600 Touren. Das halte ich für zuviel. Aber das muss Gröver mal berechnen..... das können die besser als ich. Danke für die Hinweise. Dachte eher an die Wellenpackung.....aber nicht an den Propeller. |
