Alt 18.06.2014, 09:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.128 Danke in 1.138 Beiträgen
Standard 5,7 V8 geht auf 4800 u/min
Hallo allerseits,
nach erfolgreichen Reparaturen an der Maschine dreht bei meiner Bay 2655 die Maschine etwas höher. Motor hat jetz ca 15 h gelaufen. Bei Vollgas kommt der Motor auf 4800 U/min bei einem 16x16 Propeller. Vorher hat der Motor damit nur bis 4200 gedreht. Ist es jetz anzuraten einen neuen Prop zu verbauen? Welchen? Oder kann man das lassen?
Grüsse Wolf
Alt 18.06.2014, 09:50
33.717 Danke in 20.482 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Grüsse Wolf
ich würde zuerst mal kontrolieren ob der Drehzahlmesser richtig anzeigt.
Wenn ja würd ich den 16x16 gegen einen 16x17 tasuchen
Alt 18.06.2014, 10:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.718 Danke in 9.285 Beiträgen
ich würde mal einen Revolution 4 in 15" testen. Einen 16x17 gibt es meiner Meinung nach nicht.
Alt 18.06.2014, 10:14
den 16x16 drücken lassen.
Alt 18.06.2014, 10:42
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Der 5,7 darf zwischen 4400 und 4800 drehen, also alles ok bei dir.
Wenn du mehr Wert auf Touren fahren legst, statt Hebel auf den Tisch, nimm nen 16*18, dann fährst du auch spritsparender weil du mit weniger Umdrehungen fahren kannst. Voraussetzung natürlich dein Drehzahlmesser zeigt auch richtig an.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.156 Danke in 3.436 Beiträgen
Durchmesser bringt Drehmoment bzw. Schub ins Wasser, Steigung die Geschwindigkeit, da muss man das richtige Verhältnis finden, ne 26 Bayliner mit Alpha ist meiner Meinung nach mit 16 Durchmesser schon sehr gut bedient, laut Merc Propliste bleibt nur
15 1/2 x 18 Alu Dreiblatt oder 14 1/2 18 Alu Vierblatt, der wäre mir lieber wenn er mindestens 15 Zoll Durchmesser hätte, also eher der erstgenannte,
natürlich kann man nun reichlich Kohle für Edelstahl und Co ausgeben, bin ich kein Freund von als normaler Allrounder/Reisegeschwindigkeitsfahrer und nicht geil auf die eventuell 3 km/h schneller in der Spitze.
gruss dieter
Alt 18.06.2014, 11:00
Boot: Gummikreuzer
Hi Wolf, welche Getriebeübersetzung hast Du ?
steht normalerweise am Antrieb,
gruss dieter
Alt 18.06.2014, 11:20
Boot: Gummikreuzer
Kannst auch selbst rechnen, mein selbst gebastelter Ecxel Rechner,
Ziel speichern unter ? > entpacken > Werte eintragen und nachdenken,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Drehzahl-Geschw-Diagramm.zip (4,8 KB, 127x aufgerufen)
Alt 18.06.2014, 11:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
4800 U/min ist super, ...... bei Deinem großen Boot.
Dann kommst du auch zügig ins Gleiten, mit dem kleineren Prop.
Gruß Alex
Alt 18.06.2014, 11:39
Boot: Neptunus 106
gruss dieter
kann man nicht lesen, meine 1,51
Alt 18.06.2014, 11:41
Boot: Gummikreuzer
Kommt eben drauf an, was man will, bei mir ist bei 4400 - 4500 Ende, mehr will ich auch nicht, 20 Prozent unter der erreichbaren Nenndehzahl liegt die Leistungsaufnahme bei 50 Prozent,
bei um die 3600 hab ich meine Reisegeschwindigkeit von um die 47 km/h per Gps gemessen erreicht, da gleitet der Kahn optimal und schluckt um die 85 ltr. auf 100 km,
mal so zum Vergleich, passt alles bestens
gruss dieter
Alt 18.06.2014, 11:44
Boot: Neptunus 106
so in etwa ist es bei mir auch
Alt 18.06.2014, 11:54
Boot: Gummikreuzer
Wenn Du mal den Rechner befragst, 2 Zoll mehr Steigung machen 500 U/min weniger aus, 1/2 Zoll weniger Durchmesser sollte wieder gut 100 U/min mehr bringen , das wären dann 4400 als Enddrehzahl bei Dir,
gruss dieter
Alt 18.06.2014, 12:22
Denk dran, Du hast auch mal 8 oder mehr Leute an Bord.
Gruß Alex
Alt 18.06.2014, 14:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.620 Danke in 2.940 Beiträgen
Wie Alex schon schrieb, würde ich das genau so lassen, der Motor dreht maximal am oberen Ende des Drehzahlbereichs und das ist für so ein schweres Boot und Alpha Antrieb auch besser.
Bei einem Prop mit größerer Steigung muss der Alpha dann auch ständig mehr Drehmoment verarbeiten, dann verschleißt er auch mehr.
Ich würde alles so lassen.
Götz
Alt 19.06.2014, 05:52
Südschwede
Götz
das du das so lassen würdest glaube ich dir nicht. Wäre es dein Boot würdest du auch auf einen Revolution 4 oder einen Mirage plus gehen.
Alt 20.06.2014, 14:56
Wenn, dann Ballistic oder Apollo 4, aber ohne dabei die Steigung zu ändern.
Bei dieser Bootsgröße dann eher Apollo 4.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
