Alt 22.06.2014, 13:16
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Standard Der Selbstbau: Bautechnik für Rümpfe aus Holz
Für den Selbstbau geeignete Bauverfahren:
Stitch and Glue (Nähen und Kleben):
Plattenmaterial wird mithilfe von Kabelbindern/Kupferdrähten in Form gezogen und mit Hohlkehlen aus Epoxyd und Zuschlagstoffen miteinander verklebt.
Die Methode führt zu einem kantigen Rumpf (Chines sagt der Engländer zu den Kanten). Das Material kann nur in eine Richtung gebogen werden. Entwürfe sind mithilfe von Freeship gut möglich, da eine Abwicklung dort berechnet wird.
Baubeispiele gibt es viele, da es die für den unbedarften Selbstbauer unkomplizierteste und schnellste Bauweise ist.
Hier im Forum gezeigte Beispiele (unvollständige Liste):
Down East Cruiser 23 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=68159
Norwalk Island Sharpie http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66778
Bolger Cartopper http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188778
Freeship Selbstbau http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164106
Alt 22.06.2014, 13:30
Leistenbau (Stripplanking):
Über ein Mallengerüst werden dünne Leisten gebogen, fixiert und miteinander verleimt bzw. verleimt und vernagelt (crossnailing).
Das Verfahren erlaubt den Bau von 3-dimensional-gekrümmten Flächen innerhalb bestimmter Grenzen (Biegbarkeit der Leisten).
Es gibt nach dem Bau des Rumpfes weitere Maßnahmen zum Erhalt der Stabilität: Aufbringen von Glasfasergewebe außen, zusätzlich auch innen.
Neben Holz (üblicherweise Rotzeder) kommen auch Balsakernmaterialien zum Einsatz bzw. Airex (Kunststoffleisten).
Das Verfahren führt zu sehr leichten Rümpfen, nachteilig ist der langwierige Klebeprozess und die anschließende Versäuberung (Schleifen) außen und innen.
Entweder kauft man vorgefertigte Leisten (Speedstripleisten) oder aber leimt den Rumpf aus Quadratstäben zusammen.
Gute Eignung für Kanubau, aber auch für größere Boote.
Gezeigte Beispiele im Forum (unvollständige Liste):
Night Heron Kayakbau http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176112
Alt 22.06.2014, 13:33
Roundbottom:
Eine Entwicklung von Dudley Dix, übernommen aus dem Metallbau.
Über ein vorgefertigtes Gerüst aus Längsstringern werden dünne Sperrholzplatten gebogen und miteinander verleimt. Im Bereich der starken Rundungen werden sehr dünne Platten in mehreren Schichten aufeinander gelegt.
Die Längsstringer verbleiben im Rumpf.
Alt 22.06.2014, 13:45
Formverleimt (Cold Moulding):
Über ein vorgefertigtes Gerüst aus Längsstringern werden dünne Furnierholzplatten gebogen und in mehreren Schichten miteinander verleimt. I
Die Längsstringer können im im Rumpf verbleiben, meist jedoch werden sie entfernt und durch Schotts ersetzt.
Die Rümpfe sind sehr stabil und sehr leicht. Sehr arbeitsaufwändig.
Gezeigte Beispiele im Forum:
Nicht, dass ich wüsste.
Alt 22.06.2014, 13:53
Klinkerbauweise:
So wurden früher die Wikingerschiffe gebaut. Die Planken überlappen sich, können dünner gewählt werden, da sie dort doppelt liegen.
Heute nimmt man anstelle des Holzes Sperrholzplanken.
Eine bevorzugte Baumethode bei den von John Welsford entworfenen Booten, auch von Dudley Dix gibt es Pläne.
Alt 22.06.2014, 13:57
Für den Selbstbau nicht geeignetes Bauverfahren:
Karweelbeplankung (Plank on frame):
Die Königsdisziplin. Die Plankensäume schmiegen sich dicht aneinander. Der Rumpf ist glatt. Pläne, die diese Bauform favorisieren, können nur durch Formverleimung oder Leistenbauweise umgesetzt werden. Die gesamte Innenstruktur wird dadurch freier, ist ja auch ein Vorteil.
Alt 22.06.2014, 18:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Moin Bert.
Bin " im Prinzip " bereit , dir Recht zu geben. Aber beim klinkern muss doch viel
genauer gearbeitet werden. Das Anhobeln der Planken ist m.E. erheblich aufwändiger.
Bei einem Super - Mallengestell ist die Quadrat - Leisten - Bauweise vermutlich
die einfachste.
Ich halte den kalfaterten Karweel Bau für den einfachsten. Natürlich ist ein gescheites
Spantengerüst die Voraussetzung. Aber das ist beim Klinker genau so.
Karweel Planken können leichter als Klinker angepasst werden werden. Die passende
Schmiege müssen ohnehin beide haben . Karweel Planken können mit Zwingen
einfacher angepasst werden. Kalfatern ist "fast" ein Kinderspiel und der Rumpf ist
dicht. Fast !
Habe einen solchen fast 50 Jahre alten Kahn und genieße dessen Pflegeleichtigkeit.
Habe vor 16 Jahren wg.einer Verlängerung des Rumpfes ca. 15 Quadratmeter
neu beplankt. Ich habe die "einfache" Arbeit genossen. Wäre bei keiner anderen
Methode so einfach abgelaufen.
Dennoch : Jede Baumethode hat ihren Charme. Liegt immer am Erbauer , was sinnvoller ist.
In dem Sinne : Frohes Schaffen für ALLE.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 22.06.2014, 19:31
Hier ein Link zur Karweelbeplankung:
http://www.fky.org/restaurierung/res...aykowski-3.htm
Bert
Alt 23.06.2014, 08:10
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
die Nixx von Andreas ist ebenfalls in Leistenbaumethode gebaut worden.
Gruß René
Alt 23.06.2014, 09:51
Bert
Moin Bert.
Ein sehr guter Link.
Da wird demonstriert , wie sinnvoll die Planken Bauweise ist.
Großflächige Reparaturen sind selbst für Laien ( jetzt meine ich nur mich
und sonst niemanden, um Ärger zu vermeiden ) eine sehr einfache Angelegenheit.
Bei allen Methoden über Mallen sind m.E. erheblich größere Fähigkeiten nötig.
Mein Kahn ist durch Kafatern ( mehr oder weniger ) dicht. Die anderen müssen durch
Konstruktion dicht sein.
Danke nochmal für deine Informationen.
Letztlich muss ohnehin jeder seine eigene Methode wählen um damit glücklich zu sein.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 23.06.2014, 10:22
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Wenn die Leisten Kankav/Konvex gefräst sind geht es auch ohne Spalten um Rundungen.
Hits:	314
Größe:	81,9 KB
Hits:	201
Größe:	76,8 KB
Hits:	206
Größe:	79,0 KB
Und hier wird es gezeigt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238
Alt 23.06.2014, 21:48
Hallo.
Wird so aber nicht dicht.
Muss GFK drauf.
Dann ist es kein Holzboot mehr.
Gfk mit Holzkern.
Es geht nix über echte Planke.
Das wäre aber ein völlig anderer Schnack.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
