Alt 17.06.2014, 00:35
Benutzerbild von Oldboy
Oldboy Oldboy ist offline
Boot: Succes 29
Rufzeichen oder MMSI: DK4899 - 211170060
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Autohelm 5000 Steckerbelegung
Liebe Gemeinde,
ich habe das Bedienteile eines Autohelm 5000 (analog), die sogenannte Controll Unit. Da ich dieses Teil gerne nutzen möchte, bin ich auf der Suche nach der Steckerbelegung des "Drive Unit Socket". Das Handbuch mit Bedienungsanleitung bringt hierzu leider keinerlei Infos. Auch mehrere Stunden Recherchen im Netz waren absolut erfolglos.
Mein Versuch, das Gerät zu öffnen, ist ebenfalls gescheitert. Ich bekomme das Ding absolut nicht auf. Möglicherweise hätte ich anhand der verbauten Platine ergründen können, wofür die einzelnen Pins stehen.
Sollte mir jemand in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Rainer
Du musst mich fragen und nicht Dich, wenn Du wissen willst, was ich will!
Alt 17.06.2014, 10:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Mach mal ein Foto ..Vorder- und Rückseite ...
möglicherweise ist es baugleich mit dem Sportpilot (Raymarine)
..gehört ebenfalls zu Autohelm
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.06.2014, 12:53
Boot: Succes 29
Das werde ich gerne machen. Nebenbei, hat irgendjemand eine Ahnung, um was für einen Stecker es sich hier handelt. Ich war mit meinen Autohelm bei Elektronik-Conrad. Der Kollege dort in der Bauteileabteilung hatte keine Alternative auf Lager und hatte einen Stecker mit dieser Pincodierung bzw. Pinanordung noch nie gesehen.
Hits:	250
Größe:	81,8 KB
ID:	545162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	105,4 KB
ID:	545163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	49,3 KB
Viele Grüße, Rainer
Alt 17.06.2014, 17:43
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Das schaut nach ´nem 7-poligen Audio-DIN-Stecker mit Renkverschluss aus.
http://de.farnell.com/preh/71430-070...pol/dp/1193164
http://de.farnell.com/preh/71206-070...pd-r2-acce-con
viele Grüße
Arnt
Alt 21.06.2014, 14:08
Boot: Succes 29
Alles muss man hier selbst machen.
Ich habe durch Ausprobieren herausbekommen, dass die Bordspannung an Pin 4 (-) und Pin 6 (+) angelegt wird. Zumindest arbeitet das Gerät schon mal.
Jetzt müssen (nur) noch 5 weitere Pins mit dem Motor (4-adrig) verbunden werden.
Hat nicht doch noch jemand einen Tipp?
Hits:	152
Größe:	54,4 KB
Viele Grüße, Rainer
Alt 21.06.2014, 15:16
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
sind vielleicht je zwei Pins auf Grund erhöhter Strombelastbarkeit parallel geschaltet?
Langsam werde ich alt:
Alt 22.06.2014, 23:54
Boot: Succes 29
Danke, Jörg!
Leider habe ich keine parallelen Pins am AH finden können. Es sind nur die im meiner Zeichnung ersichtlichen Spannungskontakte vorhanden.
Viele Grüße, Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
