Alt 15.06.2014, 18:29
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Beschleunigerpumpe oder Zündeinstellung
Hallo, es geht um folgenden Motor:
Mercruiser 3.0
Baujahr 2000
Beim Beschleunigen hat der Motor bei ca. 2300 U/min einen kurzen Aussetzter (also Gashebel schön sauber durchgezogen). Egal ob der Motor kalt oder warm ist
Stelle ich die die Motordrehzahl auf konstante 2300 U/min, dann pendelt die Drehzahl leicht und man merkt das am ruckeln des Bootes. Das kann doch nichts mit der Beschleunigerpumpe zu tun zu haben, oder
Gruß Sylvio
Alt 15.06.2014, 18:46
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich tippe mal auf Zündaussetzer, da du ja schreibst, das es auch bei konstanter Drehzahl von 2300 1/Min ist.
Ich würde mir mal die Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkabel genau ansehen, eventuell mal tauschen, falls ein befreundeter Bootsfahrer den gleichen Motor fährt.
Sehe aber auch noch mal nach der Fußdichtung vom Vergaser und ob dieser auch fest ist. Dieses alles würde ich zuerst machen.
Udo
Alt 15.06.2014, 19:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Udo
In dem Fall ...total unrunder Leerlauf.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.06.2014, 19:35
Benutzerbild von finzling
finzling finzling ist offline
Boot: Bavaria S 35 open
4 Danke in 4 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem beim 3.0L. Beim Vollgas Start hatte ich ein Beschleunigungsloch so um die 2000 U/min.
Wenn ich die Drehzahl gefahren bin, bzw. langsam Gas gegeben habe war alles ok.
Es war der Flammschutz der locker geworden ist und der Vergaser Falschluft gezogen hat. Kurz nachgezogen und alles wieder ok!
Wolle
Immer ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 16.06.2014, 00:45
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
kann man kaum glauben, das es nur am Flammschutz gelegen hat
Alt 16.06.2014, 21:26
Das Problem ist bei mir auf jeden Fall nicht mehr aufgetreten! Sonst habe ich nix gemacht und der Motor läuft wie ne 1.
Bin zwar kein Fachmann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Luftverwirbelungen im Vergaser die Motorleistung beeinflussen können
Alt 16.06.2014, 23:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Eigentlich ist es doch an der Stelle des Luftstromes wurschtegal ob die Luft von links, rechts, vorne, hinten oder oben kommt oder sich irgendwo reinschmuggelt, egal ob gesiebt oder ungesiebt, oder ob ne tote Fliege im Gitter hängt............
Alt 23.06.2014, 11:44
Udo
Hallo Udo, danke für den TipHabe die Verteilerfinger in der Verteilerkappe ordentlich gereinigt (waren ganz schön angegammelt) und siehe da, keine Probleme mehr. Motor dreht ohne Aussetzter schön hoch.
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
