Alt 26.03.2014, 14:48
PatrolDriver PatrolDriver ist offline
Standard Mercruiser3,7
Möchte hier mal Vorstellen.
Komme aus den Kreis Stuttgart und bin Besitzer einer Glasstream 211. Gefahren wir mein altes Schmuckstück nur am Bodensee. Verbaut ist ein Mercruiser 3,7 it 150 PS.
Jedoch zickt der Motor gerade rum da Wasser ins innere kommt und jetzt der Motor rausmuss um die Dichtung zu wechseln.
Aus diesem Grunde habe ich mir überlegt dem Motor eventuell auf die Sprünge zu helfen. Was haltet ihr davon ? Sinnvoll oder nicht ? Ideen ?
Momentan schafft das Boot ca 35-37mph mit einem High Five Propeller .
Ist da normal oder eher nicht ?
Hoffe auf Antworten,(auch wenn das Thema schonmal aufgegriffen wurde)
Alt 26.03.2014, 15:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Motor raus wegen Dichtungswechsel?
Wasser rein? Kommt wo rein?
Bitte um Bilder!
Kommst du auf Nenndrehzahl mit deinem Propeller!
Ist aber kein schlechter wert deine 35mph
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.03.2014, 16:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Vermutlich die typische 470er Krankheit, durch die WeDi´s, die an der Nockenwelle eingelaufen sind, dazu muss dann das Frontcover ab usw....
Ich würde an dem Motor nix tunen, sonst bekommst Du thermische Probleme. Einzig ne kontaktlose Zündung würde ich dem Motor gönnen, das macht Sinn und gibt nen besseren Rundlauf.
Gruß Ingo
Alt 27.03.2014, 15:02
Jop genau das ist es das Frontcover muss ab und dadurch wird die hintere Dichtung auch gelöst und dann muss man ran an den Speck.
Ok danke euch für die Tipps.
ca 4500 U/min erreiche ich mit dem jetzigen Propeller(high Five).
Habe schon oft gehört das der 470er anfällig ist, aber bis jetzt habe ich noch ncihts gemerkt, naja bis jetzt
Habe mir überlegt ihm einen anderen Kopf zu gönnen aber diesen Gedanken stelle ich jetzt erstmal zurück.
Alt 27.03.2014, 15:23
Ist es viel Arbeit den 470er gegen einen 4.3 MPI zu ersetzen ? Finde im Netz nicht viel darüber...
Alt 05.04.2014, 17:47
Servus,
Hat niemand einen Idee wie man dem 470er ein paar Pferde mehr entlocken könnte ? Würde mich über Ideen und Vorschläge echt freuen.
Muss jetzt eh noch den Impeller wechseln und Ölwechsel machen.
Alt 05.04.2014, 18:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
stell' die Zündung 2 Grad früher.
Schmeiß den Abgasbalg raus, und ersetzte den gegen die Bravo Abgas-Tüte.
Bringt Dir dann ca. 200 U/min, oder 2-3 km/h, je nach Laune des Motors.
Sonst gibt es für den Motor nix, sei froh, wenn der gut läuft !!!
Gruß Alex
Alt 05.04.2014, 23:51
yello yello ist offline
769 Danke in 319 Beiträgen
Laß das besser mit der Zündung, die wurde per Servicebulletin von 8° auf 2° v.OT zurückgenommen.
Es gibt schon eine originale Möglichkeit zur Leistungssteigerung. Du kannst dir die Ansaugbrücke vom 488 er oder 180/190 er besorgen, mit dem zugehörigen 4bbl Vergaser. Dazu brauchst du den Abzweig am Ölfilter zum Ansaugkrümmer zur Ölkühlung. Dann solltest du die Nockenwelle und die Ventilfedern gegen die vom 180/190 er wechseln, damit der Motor bis 4800 dreht und auch drehzahlfest ist. Der 470 er dreht nämlich nur 4200. Ob es sich lohnt wegen der 10 bis 20 PS - keine Ahnung. Ich bin gerade dabei zwei 470er zu überholen und dann auf 488 er umzubauen.
Der 485 er hat einen 2 bbl Vergaser, eine nochmals schärfere Nockenwelle (Farbmarkierung grün) und hat theoretisch 185 PS. Ob du die Nockenwelle aber auftreibst ...ich hätte noch eine, gebe sie aber nicht her.
Laut Werkstatthandbuch, sind alle noch lieferbaren Nockenwellen 180/190 er, auch die aus den Motorkit's aus USA (Farbmarkierung pink).
Alt 23.06.2014, 19:45
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
470ger mit 150PS? Meiner hat 170PS (Bj 1977). Habe Boot seit 1993. Ich Fahre 8° vOT mit Super Plus. 2° vOT ist meines Wissens nur bei normal Bleifrei erforderlich (93 Research Oktane. Habe nach dem ich 1994 die Kopfdichtung gemacht habe keinerlei Motorprobleme gehabt. Nach meiner Bedienungsanleitung ist der Motor auf 3800 U/min bei Dauerlast und 4200U/min Spitzenlast (kurzzeitig ausgelegt). Wenn das nicht richtig ist lasse ich mich gerne eines besseren belehren ich will ja das der 470ger noch mal 37 Jahre hält.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
