ich möchte mir für meine alte Browning ein Bimini kaufen. Ich dachte dabei an was günstiges aus der bucht oder so. Nun die Frage: Wer kann was empfehlen? Ach und zum Anforderungsprofil sei gesagt: einmal im Jahr 3Wochen Kroatien. danke im voraus Gerald
Gruß Gerald Leistung x Kraftstoff = Spaß ² |
Kommt drauf an, wie Du das Bimini nutzen willst.
Wenn Du es nur vor Anker als Sonnenschutz brauchst, reicht ein billiges mit faltbarem Alugestänge. Willst Du es aber auch bei der Fahrt aufgespannt lassen und Du hast einen Gleiter (mir sagt Browning leider nichts) würde ich dringend zu einem stabilen Edelstahlgestänge raten. Das wird dann aber deutlich teurer. Bei den billigen Alu-Biminis in Standardgrößen wird dafür zu dünnes Alurohr verwendet, das dem Winddruck auf Dauer kaum standhält und irgendwann wegknickt.
Ich habe mein Bimini Top bei Ebay ergattert. Kommt aus der Nähe non Stuttgart meine ich. Ich habe nicht das billigste genommen, eins mit 3 Bügeln sollte es meiner Meinung nach sein, dann klappt es auch bei Gleitfahrt. Mit der Zeit leidet dann allerdings der Bezugsstoff unter dem Flattern bei voller Fahrt. Ich habes deshalb als Verstärkung noch die hinteren Stangen mitbestellt sodaß ich wenn ich denn mal "flitzen" will das Top eben zusammenklappe.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen
Ich meine es war im August 2010 bei 230€
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
Hallo Gerald,
schau mal hier: für alte Boot wollten wir uns hier eins kaufen: https://www.vidaxl.de/bootsverdeck-s...s-180-x-110-cm Grüße Mike
Grüße Mike
Du kannst mit dem Bimini schnell fahren, wenn Du die Montageposition so wählst, dass es nicht waagerecht ist, wenn das Boot im Hafen liegt, aber waagerecht ist, wenn Du in Gleitfahrt bist und dann quasi keinen Windwiderstand bietet.
Viele Grüße, TOM |
Mit Verlaub, das ist Unsinn. Wenn es so wäre, würde jedes Flugzeug wie ein Stein vom Himmel fallen. Außerdem bräuchte man nach Deiner Theorie noch Stabilisatoren, die die Wellenbewegungen ausgleichen.
Unter einem waagerechten Bimini eines Bootes in Gleitfahrt passiert das Gleiche wie unter der Tragfläche eines Flugzeuges, nur dass durch Gestänge und labiler Bespannung noch zahlreiche unkontrollierbare Luftverwirbelungen dazu kommen. Das Bimini beult sich nach oben, flattert und das Gestänge verwindet sich. Es muss also entsprechend stabil sein und/oder zusätzlich abgestützt werden. Man kann das Bimini natürlich noch weiter nach vorne unten ziehen, dass es wie ein Spoiler wirkt. Nur hilft das weder der Bespannung noch dem Gestänge weiter, die Druckverhältnisse kehren sich nur um. |
kann dieses hier empfehlen, Bilder im Profil.
Auch bei Fahrt immer offen. http://www.ebay.de/itm/370987129623?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) |
![]() Zitat:
bis schnelles Fahren problemlos möglich war. Du offensichtlich nicht, deshalb musst Du in zwei Sätzen gleich drei mal den Konjunktiv bemühen. Flugzeug, Spoiler, was soll der TE mit solchem Käse anfangen.
Viele Grüße, TOM Geändert von Zodiak (11.06.2014 um 13:40 Uhr) |
![]() Zitat:
http://www.getrago-shop.de/epages/63...cke/Bimini_Top
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
![]() Zitat:
Das kann ich auch empfehlen! Hab es selbst in Bonn bei Getrago abgeholt! ![]()
![]() Frank Unser Instagram Kanal: cruising_sammy |
und dank an alle. Das Bimini von Getrago macht ja einen guten Eindruck (27mm Alurohr)
Ruf den Darius (0)228-981 435 55 einfach mal an und nenne ihm deinen Bootstyp, dann sagt er dir welche Breite du benötigst und wo du die einzelnen Beschläge befestigen musst (er hat früher im Brunswick-Konzern gearbeitet). Bestelle gleich das Cover dazu (kostet ca. 15 € bzw. gibt er dir als Rabatt dazu). Dann kannst du es auch schnell mal zusammenklappen.
Welche Browning Aerocraft hast du den (z. B. Mach 2) ?
Viele Grüße Thomas |
ist eine Malibu von 1977
Habe da auch mal eine Frage, mal wieder in absoluter Unkenntnis
![]() Lasse sich die genannten Bimini-Tops auf jedes normale Boot montieren, oder brauche ich da spezielle Vorrichtungen dafür (z.B. Bohrungen, Metallhalter, etc...) Hatte nämlich auch schon mit dem Gedanken gespielt eines zu kaufen. Aber bei meinem Bootchen gibt es keine Vorbereitung für ein Bimini... Viele grüße Claus |
![]() Zitat:
Bei den preisgünstigen geht das so Und bei den hochwertigeren aus Edelstahl, soll sogar möglich sein eine Kombination zu Basteln..... Irgendwie ist ja jedes Boot anders und das ganze muss einfach angepasst werden. Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Hier noch die Edelstahlteile(i pad sei dank)
![]() Zitat:
Auf mich macht das einen sehr stabilen Eindruck, lasse das Teil sogar beim Trailern stehen. Langzeiterfahrung habe ich natürlich noch nicht. Im schlimmsten Fall was tauschen, wäre ja kein Problem.
![]() Zitat:
Hebt bisher ohne Probleme
Wir haben auch Edelstahl Beschläge. Am großen Boot ist das Teil des Camperverdecks und an einer Schiene mit Schlitten angebracht, so kann man die Position schnell und leicht ändern. Mit Kunststoff-Gestänge und Beschlägen habe ich keine Erfahrung.
Grüße Mike
hab gerade bei Darius angerufen. Der hatte sogar die Daten von meinem Boot im Rechner. Respekt, denn wer von euch kennt "Browning-Aerocraft" Egal, auf jedenfall war das ein super Beratungsgespräch. Sehr nett, Kompetent, und BF-Rabatt. Nachnahme ohne Aufpreis Werd berichten wenn es da ist.
Dann bist Du wohl inzwischen davon weit entfernt, oder?
Bei der Gelegenheit stellt sich mir mal wieder die Frage, was eigentlich ein "Forumsrabatt" oder der auch immer gern genannte "Forumspreis" ist? Bin ich durch meine Anmeldung im Forum zum guten Freund jedes potentiellen Verkäufers geworden, dass er mir einfach so Geld schenkt? |
