Befestigungszwingen Mercury 36 B4 822
Ich hatte letztes Jahr einen gebrauchten Mercury 35PS Bj. 96 (B4 822) erstanden. Allerdings ist da die Befestigungszwinge so schmal, dass die Bootswerkstatt schon das Metallblech beim Spiegel rausbauen musste.
Auf die Dauer halte ich das für keine gute Idee, da die Befestigung direkt auf dem Kunststoffspiegel das Boot schädigt und auch nicht wirklich hält. Der Bootspiegel ist 50mm (ohne Blech), die Befestigungszwinge 60mm. Zieht man die Teller der Befestigungsschrauben noch ab, geht das gerade so drüber. Frage: Gibt es für diesen Motor eine Halterung (Befetigungszwinge), die breiter ist, z.B. 80 - 90 mm, auf jeden Fall so, dass sie über einen 55mm Spiegel passt ? Wäre echt dankbar für Vorschläge VG Claus |
Nein gibt es nicht.
Günter |
und nu ???? Ich kann doch nicht den Aufnahmespiegel vom Boot abfräsen----
Du kannst ihn durch den Spiegel verschrauben.
Günter |
wenn du Bohrlöcher im Bracket hast, kannst die Befestigungszwinge auch absägen,
habe ich bei einem 50 PS Motor auch schon mal gemacht, das ging damals nicht anders weil ich eine Keilplatte zwischen Motor und Spiegel einbauen wollte, anders hätte es nicht gepaßt
Hallo Ralf und Günter,
erst einmal danke für Eure Vorschläge ! Ich werde mal schauen, wie und ob das möglich wäre. Notfalls bastele ich mir irgendwann eine neue Halterung Hatte halt gedacht, es gebe vielleicht eine passende Halterung von einem größeren Mercury-AB. Viele Grüße claus |
so, habe jetzt beschlossen, vielleicht doch den Neubau einer Eigenkonstruktion anzugehn
Weiss irgendjemand, ob es irgendwo im Web eine Skizze von der Halterung gibt ? Nur so als Anhaltspunkt.... Da dies ein Gussteil ist, muss ich mir dann eh was anderes einfallen lassen VG Claus |
