Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 28.06.2014, 07:35
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Standard Trailer Radlager
ich habe im April das erste Boot gekauft. Der Trailer hatte defekte Radlager an 3 Rädern. Ich habe sie jetzt gegen Radlager des selben Typs getauscht. Es handelte sich um Kompaktlager. Die Achse hatte ursprünglich jedoch sicherlich Kegelrollenlager verbaut gehabt. Es gibt auch keine Distanzhülse zwischen den Innenschalen, dadurch kann man die Mutter nur soweit anziehen, dass sich die Scheibe darunter noch verschieben lässt. Wie bei Kegelrollenlagern halt.
Kann ich das so weiter verwenden oder doch wieder Kegelrollenlager einbauen?
Hits:	151
Größe:	134,2 KB
ID:	548188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	162,8 KB
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 07:57
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
kompacktlager werden mit einem sehr hohen drehmoment angezogen. wenn da andere lager rein sollen, sollte man das auch machen
gruß
frank
Alt 28.06.2014, 08:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.566 Danke in 9.515 Beiträgen
ich würde immer das nehmen, was der Hersteller auch genommen hat. Kegelrollen sind meiner Ansicht nach halt und belastbarer.
Bei Kegelrollen liegen die äußeren Lagerschalen in der Trommel, das geht bei Kugellagern nicht, da müsste die Sache ja recht leicht über die Achsstummel rutschen. So fest wie die bei meinem Trailer sitzen, ginge das gar nicht.
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:32 Uhr)
Alt 28.06.2014, 08:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
Kompaktlager sind ebenso kegelrollen-Lager wie die originalen,
aber eben schon fertig Konfektioniert und Distanziert.
Die werden nicht eingestellt, sondern einfach Festgeknallt.
Nachstellen ist nicht, reinigen und Fetten ebensowenig......
Wenn da Original einzelne kegelrollen-Lager drin waren, müssen ja in der Radnabe die beiden Ansätze sein, bis zu denen die Lager reingepresst werden.
Das Kompaktlager hat aber nur einen Ansatz..... wie soll das gehen?????
Da bräuchtest auchandere radnaben, die für Kompaktlager geeignet sind!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.06.2014, 08:54
Boot: Bavaria 890
Ich wusste dass das schwer zu erklären ist.
Es handelt sich um ungebremste Achsen. Die Kompaktlager liegen jeweils mit ihren Innenflächen mit der Aussenschale am Anschlag. Genau wie die die Kegelrollenlager es auch tun würden. Festknallen kann man sie jedoch nicht, da die Mutter mit ihrer Scheibe gegen die Innenschalen drückt. Bei zu viel Anziehmoment verspannen sich die Lager. Wenn ich sie genau so festschraube als wenn es offene Kegelrollenlager wären, funktioniert alles super.
Die Frage ist, ist das auch haltbar. Ich muss damit in 4 Wochen 3000km fahren?
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 09:15
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.960 Danke in 1.286 Beiträgen
ungebremst?
Gruß Albert
Alt 28.06.2014, 09:25
Öhmmm.... Dann sind es keine Kompaktlager, bzw passt es NICHT an deine Achsstummel/Radnabe!!!!
Ein Kompaktlager kannst du nicht verspannen, wenn es ordnungsgemäss eingepresst, und FESTgezogen ist.
No Wind - PROBLEM
Alt 28.06.2014, 09:30
Hmm....habe die bisher nur mit Kugeln gesehen.
Die Frage ist auch ob du die Mutter richtig sichern kannst? Einstellbare Lager kenne ich nur mit Splint und Kronenmutter oder mit geteilter Mutter die man mittels Schraube sichern kann.
Und haben die Innenschalen der Lager etwas gegen das sie sich abstützen können?
Willy
Alt 28.06.2014, 09:41
Boot: Bavaria 890
Ja die Lager kann ich sichern. Wie oben beschrieben haben die Aussenschalen einen Anschlag die Innenschalen nicht (Distanzhülse). Kann ich die Kompak-Kugelrillen-Lager fahren wenn sie nur so festangezogen sind (und gesichert) wie es bei den offenen Kegelrollenlagern der Fall wäre?
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 09:42
Boot: Bavaria 890
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
ungebremst?
Wie oben beschrieben, ungebremst.
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 09:43
Boot: zurzeit keins
Wie hoch ist denn das Gesammtgewicht des Trailers, und welches Boot soll da drauf?
Gruß Albert
Alt 28.06.2014, 09:49
Boot: Bavaria 890
750kg zGG
Boot Global Sabre ca 350kg Gewicht
Beste Grüße
Alt 28.06.2014, 09:51
Boot: zurzeit keins
Jetzt verstehe ich das, mich hatte das Foto von dem Tandemtrailer irritiert.
Ich wußte nicht, daß es 750 KG Tandemtrailer gibt.
Ist narürlich eine schöne sichere Sache bei weiten Strecken
Gruß Albert
Alt 28.06.2014, 10:08
Als ich noch jung war und lässig mit solchen Sachen umging, habe ich mal ein Motorrad, ich glaube eine BMW war es, ohne Distanzhülse gefahren,....anfangs ok aber es ging nicht lange gut und die Lager waren hin.
Richtig hin, die Innenschalen waren auf der Achse gewandert und mitgelaufen.
Ich würde es, wie schon gesagt, so bauen, wie vorgesehen.
Willy
Alt 28.06.2014, 11:52
Boot: Bavaria 890
Ich habe gerade mit der aktuellen Lizenznehmer der Achse telefoniert. Er meinte, dass der Achsstumpf konisch ist mit 2 Laufflächen und sich die Lager somit nicht verschieben könnten. Trotzdem kann ich sie nicht festziehen (warum eigentlich?). Der Hersteller meinte ich könnte so fahren wenn ich nach 500km das Lagerspiel nochmal kontrollieren würde.
Hm!
Was tun?
Hat sonst noch jemand eine differente Meinung?
Beste Grüße
Geändert von flytrap (28.06.2014 um 12:05 Uhr)
Alt 28.06.2014, 13:10
Boot: Bavaria 890
Ich habe mal für ein Rad die Kegelrollenlager bestellt, mal schauen wie die Passgenauigkeit ist. Wenn sie gut passen, tausche ich alle Lager aus.
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
Alt 29.06.2014, 00:55
ist jeden Falls die Beste Lösung
für so alte Achsen sind sicherlich keine Kompakt Lager vorgesehen
Alt 15.07.2014, 22:54
Boot: Bavaria 890
So ich habe die Lager an einem Rad jetzt gewechselt. Die neuen Lager sind leider jeweils 1mm breiter als die alten Kompaktlager. Dadurch ist es nicht möglich, die Kronenmutter mit dem Splint zu sichern.
Zum Zeitpunkt des kaufes waren verbaut:
Rillenkugellager 6205 25x52x15 mm
Rillenkugellager 6204 20x47x14 mm
Nun habe ich sie durch folgende eretzt:
Kegelrollenlager 30205 25x52x16,25 mm
Kegelrollenlager 30204 20x47x15,25 mm
Die Optionen:
- dünnere Sicherungsscheibe
- schmalere Kronenmutter
- Auf Sicherungsscheibe verzichten
Was kann ich tun?
Beste Grüße
Geändert von flytrap (15.07.2014 um 23:38 Uhr)
Alt 16.07.2014, 06:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Ich frage mich nur, warum Du nicht die 6204/6205 Lager eingebaut hast. Die sind doch an jeder "Ecke" zu bekommen?
Alt 16.07.2014, 06:12
dünnere Scheibe, natürlich hin und wieder einen Blick auf die Lager werfen.
Willy
Alt 16.07.2014, 06:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Die Optionen:
Was kann ich tun?
Wer ist denn der Achsenhersteller?
Bei meinen Achsen sind auch nur Rillenkugellager verbaut.
Mit TrailerzGg von immerhin 1,7 Tonnen...
Zwar 6204 und 6206, aber auch ohne innere Distanzhülse.
Scheint also richtig zu sein.
Bei meinen Lager handelt es sich aber um C3 Lager.
Schau mal nach ob du das C3 noch irgendwo findest.
Und damit sich die innere Lagerschale nicht mitdreht kommt da ein ganz kleiner Tropfen Schraubensicherung rauf.
Marco,
Alt 16.07.2014, 06:50
Boot: Bavaria 890
Hallo Marco,
der Achsenhersteller ist Peitz. Kompaktlager werden im Normalfall mit einem hohen Drehmoment angezogen. Beim ersten Rad habe ich das gemacht. Beide Lager sind hin, da die Kugeln offenbar zu wenig Auflagefläche haben um die Axialkräfte aufzunehmen. Ich habe sie wohl kaputt gedrückt. Die anderen beiden scheinen i.O. zu sein. Die habe ich von Anfang an nur handfest angezogen und die Kronenmutter mit einem Splint gesichert. Die Rillenkugellager hatten ein erhöhtes Lagerspiel (C3).
Beste Grüße
Alt 16.07.2014, 07:44
Na siehste, damit ist alles geklärt:
Rillenkugellager rein und handfest anziehen.
Marco,
Alt 16.07.2014, 08:01
Boot: Bavaria 890
Wie du oben eventuell gelesen hast, dreht sich das ganze Thema genau um dieses Problem.
Als ich den Anhänger gekauft habe, war er mit den 6204/6205 Lagern ausgerüstet. Obwohl 2 Räder angeblich "neu gemacht" wurden, waren alle 4 Räder hinüber. Ich habe selbst alle 8 Lager getauscht 6204/6205 C3 erhöhtes Lagerspiel. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Lager verspanen wenn man sie zu fest anzieht. Und das hat mit Sorgen bereitet. Die Antworten hier haben mich dazu animiert, die offenbar originalen Lager zu verbauen.
Nun kommst Du und sagst, warum ich das alles nicht so belasse wie es war.
Bis du sicher, dass das hält?
Was mir noch aufgefallen ist, die Rillenkugellager scheuern offenbar an der Dichtscheibe. Anders als die Kegelrollenlager, laufen die beiden Schalen der Kugellager auf eine Ebene. Dadurch reibt offenbar die äußere Schale des Innenlagers an der Dichtscheibe.
Ist das normal?
Beste Grüße
Alt 16.07.2014, 09:49
Das Lager besteht doch aus zwei Komponenten die jetzt für Dich wichtig sind.
1. Der Außenring, der ohne "Spiel" in der Bremstrommel (vorne/hinten) sitzt.
2. Der Innenring, der auf dem Achsstummel sitz. (Ich klebe den immer mit Loctite ein)
Wenn das doch alles Paßt, wo ist denn Dein Problem.
Mit der Dichtscheibe, die waren früher bei Peitz aus Alu, schau mal ob Du die evtl. verkehrt herum eingebaut hast. Die Scheiben sind leicht gewölbt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
