Hallo Leute
Bin gerade in Kroatien angekommen und die ersten Probleme... Zuerst Start gedrückt und Motor dreht kurz und Steht dann... Super also Kerzen raus .. Und siehe da 2 Zylinder voller Wasser... Naja vielleicht beim abdampfen irgendwie gefühlt... Also Starter nochmal gedrückt / Wasser raus .. Kerzen gereinigt und wieder Rein... Nach längeren leiern läuft er wieder... Naja 20 min mit 2000 U Dann auch mit 800 Lässt sich auch gut hochdrehen .. Also raus aus der Marina ... Gang rein und Gas ... Nix wie ein 5ps ... Die Anreicherung funktioniert beim Pumpen gibt er kurz Gas.. Was kann das sein? Beschleuniger Memorandum sind neu.. Und funktionieren auch.... Elektrische Benzinpumpe auch.. Alle Filter auch und auch die Leitungen ... Fördermenge ist hervorragend Vergasser ist ein Solex44 PHN Auf einem 4 Zylinder BmW Motor
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist "Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln. |
wann hast du denn getankt? Ist vielleicht Wasser im Benzin? Falls nämlich Wasser im Benzin ist kann der Motor im Standgas und Leerlauf hochdrehen, aber unter Last reicht die Benzinmenge dann nicht mehr aus.
Grüße ![]() Isa & Danijel |
Bist du sicher dass das Wasser in den Zylindern vom abdampfen gekommen ist?
Da hätte er ja auch beim ersten Startversuch nicht laufen können! Hast du schonmal das Öl auf Wasser kontroliert und war es Salzwasser in den Zylindern?
Gruß Dani und Melli ![]() ![]()
Kannst du die Kompression vor Ort messen?
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Erststart war zuHause dann das waschen und im Urlaub.. Die Überraschung .... Wasser im Benzin... Glaub ich fast nicht da ich den Tank zwar mit Wasser reinigte... Aber mit nen Nasssauger fast trocken bekommen .... Und neuer Wasserabscheider würde auch verbaut.. Denn hab ich endleert.. Da war nix drin.... Werd mal am morgen die Vergasser reinigen ... Mit nix als Küchenrolle und Luft aus dem Mund.... Kompression messen ? Denke das scheidet hier aus.... Werd das BF treffen in Vodice am Dienstag abwarten und vielleicht hat da wer Werkzeug mit ...
Also ich denke wenn nur 2 Zylinder Wasser haben kommt es kaum aus dem Tank!
Wenn die 2 Zylinder dann noch Voll waren gibt es 100% ein grösseres Problem! Auspuff durch oder sowas! Mfg Michael |
Hallo Auspuff ist neu aus Edelstahl ...
Ich hab glaub ich mit dem kärcher in den Auspuff gehalten..... Wenn da die Auslassventille offen waren... Wie gesagt er geht ja wieder ... Nur eben wenig Leistung .. Ich denke es liegt an den Vergassern
