Alt 05.07.2014, 20:26
Benutzerbild von schertl007
schertl007 schertl007 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
Standard 1978er Mercruiser 165 HP
Hilfe bin neu hier und Anfänger was Motoren angeht. Habe eine Winner Wilscat mit einem Mercruiser 6 Zylinder, 4l, 165 PS, Bj.1978 gekauft. Leider springt der Motor nicht an. Zündkerzen habe ich geprüft, bei den ersten 2 Zylinder waren sie trocken und leicht verrostet, bei den restlichen waren sie nass. Habe alles geputzt und wieder eingebaut. Aber der Motor springt nicht an. Was könnte das sein. Laut Vorbesitzer lief der Motor bis zum Einwintern 1a.
HILFE, wir wollen am 13. in den Urlaub fahren.
Alt 05.07.2014, 20:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
d.h. ..der Motor wurde erst jetzt versucht zu starten ?
keinen Probelauf vor dem Kauf gemacht ?
Prüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist ....
dann Flammschutz des Vergasers entfernen ..prüfen ob beim
Gas geben sichtbar Benzin aus den Beschleunigerdüsen eingespritz wird
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.07.2014, 20:36
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Schertl007
(Komischer Name)
Ich habe die ganze Prozedur gerade hinter mir.
Ich kann über das Handy gerade nichts verlinken.
Geh mal über mein Profil in meine geschriebenen Beiträge. Dort findest du den Beitrag über die Startprobleme meines Motors. Hat zwar zwei Zylinder weniger, jedoch funktioniert der Motor ja gleich.
Da kannst du dich mal durchlesen.
Viel Glück
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.07.2014, 21:12
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ohne die Kompression vorher zu messen würde ich ganz ehrlich gesagt
überhaupt nicht erst anfangen zu schrauben
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2014, 09:10
Erst einmal vielen Dank für die Anworten.
Habe die Kerzen nochmal gereinigt, Zündfunke ok. Benzin kommt auch. Motor ist dann bei vollgas einmal angesprungen, hat mir aber den ganzen Motorraum versaut. Am Vergaser hat er eine braune suppe (Benzin/Öl) rausgeblasen.
Alt 06.07.2014, 09:14
aus der Entlüftung ( Schlauch Ventildeckel zum Flammschutz ) ?
Don P
Alt 06.07.2014, 09:17
Ja da oben
Alt 06.07.2014, 09:24
Ja da oben
Dann ist die Suppe eher ein ÖL-Wassergemisch ...
bedeutet Frostschaden ...irgendwas geplatzt
Don P
Alt 06.07.2014, 09:27
Hast du aktuell mal einen Ölwechsel gemacht?
Wenn ja, wie sah das Öl aus?
Wie lange ist der letzte Wechsel her?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 09:29
Boot: Modellboot
Ich denke mal es ist keine gute Idee den Motor einfach so zum Leben zu erwecken.
Normalerweise müßte er zerlegt werden.
Zumindest brauchte er eine komplette Spülung mit Diesel.
Kann sein daß er sich nun selber total zerstört.
Ich würde es so nicht machen wie bisher.
Mfg
Manfred
Alt 06.07.2014, 09:33
Mfg
Manfred
hängt davon ab ..wie lange er gestanden hat ....
und selbst dann wenn er nicht mit 5 Jahre altem Öl
weg gestellt wurde , reicht es ohne Zündung paar mal durchdrehen
lassen ,um dass Öl zu tranportieren
Don P
Alt 06.07.2014, 09:54
Gruß Uwe
Ölwechsel wurde 2013 gemacht. Öl steht auf Max und ist reletiv saube, leicht braun.
Alt 06.07.2014, 10:00
Hast du ihn gemacht, oder der Vorbesitzer, der auch gesagt hat, das der Motor gut läuft?
Das Wasser sammelt sich ja unten in der Ölwanne.
Soweit geht der Peilstab nicht. Wenn man überhaupt am Peilstab erkennen kann, ob Wasser im Öl ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 10:02
Ölstand nach dem Probelauf kontrolliert ?
Don P
Alt 06.07.2014, 10:04
Gruß Uwe
Wenn die braune Suppe ein Öl-Wassergemisch ist ,
steht die Ölwanne voll Wasser ...sieht man am Peilstab.
Don P
Alt 06.07.2014, 10:09
Angenommen, über den Winter ist durch einen Frostschaden Wasser eingedrungen, und es wird vor dem ersten Probelauf kontrolliert. Dann sollte das Wasser unten in der Ölwanne dümpeln.
Das Wasser ist dann am Peilstab nicht zu sehen.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Nach dem Probelauf ist es dann eine schicke Mischung.
Trennt sich das Öl wieder richtig vom Wasser, wenn es lange genug steht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 10:17
Boot: Modellboot
Mfg
Manfred
Schade um den Motor
Alt 06.07.2014, 10:19
Boot: Modellboot
Dreckige Suppe aus dem Motor raus und komplett mit Diesel spülen
Alt 06.07.2014, 10:23
Gruß Uwe
Vor dem Probelauf sieht man nichts auffälliges .
Erst beim Probelauf wird Wasser in die Ölkanäle eindringen.
Nach anschliessender Standzeit wird sich das Öl vom Wasser
trennen ...d. h. am unteren Ende des Peilstabes ist Wasser
oben das Öl.
Don P
Ich habe bei meinem Motor, der lt. Vorbesitzer auch top gewartet war, erst einmal alle Flüssigkeiten gewechselt.
Der Ölfilter war uralt, das Öl auch.
Da würde ich mich auf keine Angaben verlassen. Es gibt genug "Pferdehändler" auf der Welt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 10:25
oben das Öl.
Das Wasser könnte also unter Umständen leicht zu übersehen sein, oder?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 10:32
Bei einem Frostschaden nicht ...steht das Wasser bis zum " Kragen"
Don P
Das Öl am Messstab hat nach dem kurzen Lauf (5 Sek.) gleich wie vorher ausgeschaut. Jetzt geht wieder nichts mehr und es stinkt nur nach Benzin.
Alt 06.07.2014, 10:35
kein Wasser am Peilstab ?
Hat sich der Ölstand am Stab verändert ?
Riecht das Öl am Stab nach Benzin ?
Don P
Alt 06.07.2014, 10:38
Ölstand ist gleich. Ich meine es riecht leicht nach Benzin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
