Hallo: Ich will eine Badeplatform an Meinen Verdränger anbauen.Ca. 70 cm breit.
Wie hoch sollte man über dem Wasser bleiben. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen. |
![]() Zitat:
Du meinst also über die gesamte Bootsbreite und dann 70 cm ausladend, oder? Was hast du für einen Verdränger? Bei Stahl könnte man die Badeplattform vielleicht in den Rumpf integrieren, um die länge der Wasserlinie zu verlängern. Das würde ich aber nicht mal eben so ran frikeln lassen, da würde ich mir jemanden suchen der sich mit so was auskennt. |
Ich hab e 10cm über der Wasserlienie.15 wäre besser. Habe 2 kleine Plattformen. In der Mitte ist die Leiter. Würde ich wiederso machen. Öfters hat man Pflanzen im Propeller. Ich komme ran ohne zu tauchen.
Hallo: Rumpf Verlängerung würde bei mir nur 0,3kmh bringen. Der Aufwand die Badeplatform als Rumpf Verlängerung zu bauen wäre der Aufwand nicht wert,der Anbau ist für mich kein Problem. Mich interessieren nur ob jemand Erfahrung mit zu hohen oder zu niedrigen Badeplatform hat
oder ob es Empfehlungen gibt. Gruß Uli
Moin Uli!
Ich halte einen Abstand von 20-25cm über der Wasserlinie für ideal. Zum einen baumeln die Füße schön im Wasser wenn man darauf sitzt und zum anderen ist sie bei Belastung nicht gleich unter Wasser.
Gruß Ingo
Habe etwa 10 - 15 cm über Wasser.
Ich denke das mit dem absinken wenn einer drauf sitzt ist Bootsspezifisch zu sehen. ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
10-15 cm sind es bei mir auch (die Badeplattform meine ich
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..."
Moin..
Bei mir auch.. also ne 6,50 Fjord mit Plattform. Allerdings geht diese beim draufsteigen meiner zierlichen Wenigkeit ![]() Besser wären denk ich (also bei mir) 15 - 20 cm ... aber wie schon geschrieben, ist wohl ne Bootspezifische Sache.. Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Am besten so hoch, dass die Lietzen (für Nichtberliner: Bless- oder Wasserhühner) nicht drauf kommen und alles vollsch...
![]() Da die Biester aber sogar ein Stück fliegen können, schließe ich mich den10cm an. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Nicht nur an die Lietzen, sondern auch an die Bootsnachbarn denken...
![]() es nervt ganz schön, wenn schon eine 5 cm Welle immer unter Nachbars sehr flache Plattform klatscht. ![]() ![]()
schöne Grüße Tommi ![]() Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
![]() Zitat:
![]() Und beim Wasserski Fahren kommst Du auch noch rel. gut drauf... Gruß Freddy ![]() |
Insbesondere bei Gleitern sehe ich oft, dass die Badeplattform beim Angleiten hinten auf dem Wasser "kratzt".
Weiss jemand, ob dieser Aspekt tatsächlich berücksichtigt werden muss? (Ich will versuchen, mir in der Winterpause auch mal eine schicke GfK-Plattform zu bauen.)
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Also die Badeplattform unserer H210 liegt fast auf dem Wasser auf, vielleicht 5 cm Luft zum Wasser. Sobald man drauf steigt taucht sie ein Stück ins Wasser. Die Füße bleiben aber noch trocken, erst wenn 2 Leute drauf stehen ist sie nass.
Das finde ich nicht sonderlich gelungen, ehrlich gesagt. Bei schnellerer Verdrängerfahrt strömt das Wasser an den Ecken darüber weil sie volles Rohr ins Wasser gedrückt wird. Man muss dazu sagen das sie über die komplette Bootsbreite geht und auch weit raus steht. Aber ein paar mehr Zentimeter mehr über dem Wasser würden nicht schaden. Grüße, Dennis |
Du solltest aber bedenken, dass Verdränger (um die geht's hier) beim Gleiten hinten durchaus 2m eintauchen können.
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() ![]() Kommt auf die PS-Zahl an... ![]() ![]()
![]() Gruß Berni ![]() |
und bei 2 m
eintauchen ist er wohl eher U-Bootfahrer |
Joo.... mein Achterdeck liegt ca. 1,4m über der Wasserlinie
Du warst ja noch nicht in Gleitfahrt
