Alt 18.07.2014, 18:09
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Wasseranschluss
Weis jemand was oder wofür dieser Anschluss am Boot ist.
Gruß Dennis
Geändert von dennis01 (02.09.2023 um 06:29 Uhr)
Alt 18.07.2014, 18:21
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Sieht fast so aus wie ein Luftventil von einem Gummiboot zum Aufblasen.
Angehängte Grafiken
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.07.2014, 18:29
Ist kein Luftanschluss vermute wasseranschluss für Landanschluss.
Alt 18.07.2014, 18:44
macroy macroy ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
http://www.ebay.ch/itm/City-Wasseran...item2581c96166 (PaidLink)
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CI4BEK0DMCI
Alt 18.07.2014, 18:56
Super jetzt fehlt nur das Anschlussstück für den Schlauch.irgendwie gardenaübergang an das System .
Alt 18.07.2014, 21:46
so wie ich das sehe kannst Du diese Kunststoff Flügelmutter runterdrehen (probier es mal aus). Darunter ist dann ein normales 3/4" Aussengewinde auf welches Du z.B. einen solchen Adapter aufschrauben kannst.
Kunststoff:
http://www.gardena.com/de/bewasserun...26,5-mm-g-3-4/
http://www.ebay.de/itm/like/25157218...s=true&viphx=1 (PaidLink)
Metall:
http://www.amazon.de/Silverline-5984...8R6RTDVNS64DFJ (PaidLink)
Gruss macroy
Alt 19.07.2014, 12:20
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Und was macht man dann mit diesem Anschluss genau? Ich meine das schon an Booten gesehen zu haben, die gar keine Nasszelle o.ä. besitzen...
Alt 19.07.2014, 12:42
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
Das ist ein Wasseranschluss, der den Wassertank im Boot und deine Druckwasserpumpe umgeht und dir direkt Trinkwasser liefert. Nachteil, hast meistens keinen Filter dazwischen. Habe ich auf meinem Boot auch. Du hängst dann einfach direkt am Landwasser und musst den Tank nicht immer wieder füllen. Lg Ralf
Ralf
Alt 19.07.2014, 12:46
Ich hab das (bzw. vielleicht auch ein ähnliches) Ding schon an Booten gesehen, die keine Nasszelle und auch keinen Trinkwasseranschluss haben/hatten... Wofür kann das Ding noch sein?
Alt 19.07.2014, 14:39
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
207 Danke in 132 Beiträgen
Vielleicht einfach nur der Anschluss für die Außendusche (am Heck)?
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 19.07.2014, 17:36
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Und hier kommt die Erklärung:
Das ist ein Anschluss für ein nicht existentes Motorspühlsystem.
Das Teil war am Boot montiert, die restlichen Teile gab es nicht.
So schaut es kpl. aus.
Ein T-Stück mit Rückschlagklappe, montiert in der Saugleitung der Wasserpumpe zwischen Pumpe und Transom.
http://www.marinesupplydock.com/Perk...ER-0457DP7.htm
Damit kann man den Motor ohne Spühlohren an Land laufen lassen.
Natürlich funtzt das nicht bei einem Alpha Antrieb da dort die Pumpe im Z ist.
Bei Volvo oder Merc Bravo kann man das System einbauen.
Alt 19.07.2014, 18:46
Aha! Das bedeutet, man kann, wenn bspw. Mercruiser-Motor und -Antrieb verbaut sind, da nen Schlauch ranklipsen und den Motor außerhalb des Wassers laufen lassen?
Letztendlich gleiche Funktion wie die Spülohren bei Außenbordern?
Alt 22.09.2014, 19:05
Hallo Henning
Die Leitung ist aber mit an der druckwasserleitung angeschlossen
Gruß Dennis
Alt 22.09.2014, 21:20
Boot: Astondoa 45
12.159 Danke in 2.368 Beiträgen
Zitat von dennis01 Beitrag anzeigen
Hallo Henning
Gruß Dennis
Genau so war es an meiner Bayliner 2859 auch...
Gruß Frank
Alt 22.09.2014, 21:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Wenn es keine Motorspülung und kein Duschanschluss, dann eben doch ein City-Wasseranschluss, wie bei Wohnwagen/Campern üblich.
Man schließt sich an die Wasserleitung am Steg an (so wie Landstrom, nur eben Wasser) und benützt forthin Stadtwasser und nicht den eigenen Wasesrtank.
Meiner Erinnerung nach (als ich zuletzt in einem Wohnmobil hauste) sind die 2 Herzstücke von diesem Gimmick ein Druckreduzierventil, damit die 4 oder 5 oder mehr Bar der Stadtwasserleitung der bordeigenen Wasserleitung keinen Schaden zufügen UND ein Rückschlagventil, weil die Wasserwerke praktisch überall verlangen, dass keinesfalls "Fremdwasser" in die Stadtwasserleitung kommen darf (Verkeimung usw.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
