Alt 14.07.2014, 12:02
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Standard Geber bei Humminbird prüfen?
Hallo liebes allwissendes Forum,
folgendes Problem:
Ich habe einen Humminbird Wide Paramount (SN 5250022) auf meinem Boot. Am Außenfahrstand bekomme ich Werte angezeigt. Am Innenfahrstand bekomme ich, wenn überhaupt, nur wirre Werte angezeigt (0,9 Meter / 325 Meter). Komischerweise verändert sich auch die Anzeige von Außen nach Innen. Ich habe Außen eine Grafik die den Verlauf des Untergrundes Anzeigt. Wenn ich das Gerät nun nach Innen umstecke, bekomme ich eine Anzeige ohne diese Grafik.
Ich vermute, dass 2 Geber, getrennt für Innen und Außen verbaut sind. Kann ich den Geber, von dem ich nicht weis, wo er verbaut ist, mit einfachen Mitteln an den Kontakten des Halters für das Anzeigeinstrument prüfen?
Es steht ein einfaches Meßgerät für Wiederstandsprüfung / Stromfluß zur Verfügung. Der Selbsttest des Gerätes zeigt keine Fehler an. Bin für sinnvolle Ratschläge Dankbar. Die Umsetzung wird etwas dauern, da ich erst wieder in 14 Tagen auf dem Boot bin.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 20.07.2014, 10:01
noch mal hoch damit. Vielleicht ist am WE ein Elektroniker da, der Tipps geben kann. Merci.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
