ich möchte ein ca. 20 cm großes Loch in den Versteifungsboden im Bug meiner Sea Ray 220 DA schneiden, um den ungenutzten Stauraum zu nutzen. Das generierbare Volumen beträgt ca. 170 ltr. Leidet die Stabilität des Bootes und hat jemand diesen Stauraum schon nutzbar gemacht ?? Gruß und Danke für die Tips. ![]() |
Das kann man pauschal kaum beantworten!
- Wie groß ist die Gesamtfläche der Platte? - Wie dick ist die Platte? Stell am besten mal ein Foto ein und markiere die auszusägende Stelle...
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
es handelt sich um die waagrechte 3ecks Platte im Bug unter dem Sitz/ Liegepolster, vor den bereits vorhandenen seitlichen Sitzbänken. Die Platte selbst ist max 16 mm Sperrholz und wie die anderen verbauten Platten mit GFK überlameliert. Der einzige Grund, warum diese Fläche nicht schon vom Werk aus genutzt wird, könnte sein, dass beim massiven Rammen eines Steines mit dem Bug, eindringendes Wasser in die Kabine immer noch vermieden wird. Dieser Hohlraum ist rundum mit GFK verschlossen. Ich mache Fotos, aber ich denke, bei der stabilen Rumpfbauweise kann man diese Fläche nutzen. |
Diese Begründung würde ich auch annehmen.
Man könnte ja eine wasserdichte Klappe einbauen. Aussteifung an den Rändern ein paar Hölzer einlaminieren.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
