Hallo Zusammen,
ich habe den Ubi-Schein gemacht, mir ein IC-M 401 Euro mit Antenne besorgt, Antrag auf Frequenzzuteilung und nu habe ich das größte Problem: Mein "Kitt" hat nur 18" und ich weiß nicht, wo ich die Antenne (1,5m) anbringen soll und mit welcher Ausrichtung ![]() ![]() Gebt mir mal bitte ein paar Tips und Ratschläge -> DANKE ![]() Fotos vom Boot sind anbei. Gruß ![]() Frank
Große Geister sagen in wenigen Worten viel, kleine in vielen nichts. ![]() |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Weis einer, ob es da Probleme mit dem Motor gibt, wegen der evtl. Störung von Zündungseinwirkungen?
Ich persönlich finde hinten nicht so toll, da dort der Ein- und Ausstieg aus dem Boot ist, und die Antenne stören könnte, bzw. als Festhalter dient. ![]() Meine sitzt vorne vor der Scheibe. Ist schick ein bischen nach hinten geneigt und kann zum Trailern nach vorne umgelegt werden. Dort liegt sie auf der Reling und wird bei der Fahrt festgebunden. Wenn man bei der Bayliner vorne aussteigt, dann geschieht das in der Mitte und so stört die Antenne auch nicht. Aber das ist nur meine Meinung. ![]()
Gruß, Thomas |
![]() Zitat:
- Da befindet sich der Einstieg mit der Leiter (siehe Detailbild) - da befindet sich der Flaggenmast (Ankerlicht) - direkt davor ist entw. die Fahr- oder Hafenpersenning @Thomas: Hast du das Antennenkabel durch die Kabine (Decke) verlegt ?
Hallo Frank,
ich denke auch am Fahrstand vor der Scheibe wäre der beste Platz. Die Antenne ist relativ hoch montiert, stört wenig und Du brauchst kein langes Antennenkabel. Wenn sich die Verkleidung vom Kajütdach leicht lösen läßt, könnte man noch eine Metallplatte als Fußpunkt anbringen. Das erhöht die Reichweite enorm.
Gruß Oscar |
![]() Zitat:
![]() Innen habe ich gnadenlos den Teppich vom GFK gezogen. Das Kabel an einer Kante entlanggelegt und fixiert und anschließend denTeppich mit Pattex wieder angeklebt. Dadurch das das Kabel an einer Kante verläuft, sieht das kein Mensch mehr. Wobei wenn ich es noch mal überdenke: So viel Leute kommen natürlich wiederum auch nicht in mein Boot. Trotzdem, ich bleibe dabei: Eine gelungende Lösung. ![]()
Gruß, Thomas |
Hallo Frank,
ich würde den Fuß an der Backbord-Seite unterhalb der Reling anbringen. Ungefähr dort, wo du die Fender festgetüddelt hast. Dort stört sie m.E. am wenigsten. Die Funke wird vermutlich irgendwo am Fahrerstand hängen. Die hättest keine schwierigen Kabelwege, brauchst nicht alles auseinander reißen, die Antenne wäre nicht im Weg und die Persenning würde auch nicht beeinträchtigt. Heck würde ich wegen der langen Leitunsgwege und die Nähe zum Motor (Zündspule) außen vor lassen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
meine sitzt da.
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
Ich hab den gleichen Antennenfuß auf meiner 2052er. Der Vorbesitzer hat den Fuß Steuerbord unterhalb des Seitenfensters auf etwa halber länge (also ein wenig hinter dem Fahrer) montiert. Ansich keine schlechte Stelle, nur ist es bei mir ne Spur zu hoch, sodaß die Hafenpersenning dort nicht zu geht
![]() Zitat:
1. Ich als Fahrer komme gerne schnell an die wesentlichen Dinge dran, ohne den Faherstand zu verlassen. Hat man dann noch Gäste an Bord, muß ich nicht lange erklären wenns mal schnell gehen soll und muß auch keinen wegscheuchen. 2. Die Halterung hat zwei Achsen. Eine ist mit Schnellverschluß und eine leidige zum Schrauben mit dem Schlüssel. Wenn Du den Halter auf Deck montierst, dann kannste ihn schnell vor einer Unterführung klappen und zum Trailern liegt die Antenne auch richtig. Bei der seitlichen Montage mein ich, liegt die nicht schön am Boot.
Gruß, Thomas |
hallo,
ich habe meine innen an der außenborder-wanne befestigt. da stört der antennenfuss nicht. gruß dirk ![]() |
![]() Zitat:
hast du mal ein Foto von deiner Montage und viel wichtiger: jibbet den kleinen Dirk schon ![]() ![]() Frank
![]() Zitat:
Hi Thomas, ich schaue mir das in Belgien mal genauer bei dir an ![]() ![]() Frank
![]() Zitat:
zum boot: ich hatte in der ab-wanne einmal einen durchlaß für die verkabelung vom motor und lenkung. auf der anderen seite war ein durchlaß für plus und minus zur batterie. da beim neuen motor alles in einem schlauch verlegt wurde war die linke öffnung ohne funktion. da habe ich den antennenfuß befestigt. so brauchte ich nicht extra bohren. leider habe ich kein genaues foto.... gruß dirk ![]() |
![]() Zitat:
warum eine 1,5 m Antenne im Binnenbereich? Reichweite ist im Binnenbereich kein Problem. Ich habe bei mir das Antennenproblem anders gelöst: Eine Kurzstabantenne im Innenbereich des GKF-Bootes. (z. B. im Holm Backbord, oder Steuerbord) Dadurch ist die Antenne nicht der Witterung ausgesetzt, eine Beschädigung durch mechanische Einflüsse kann auch nicht vorkommen und "last not least" wird die Optik des Bootes nicht negativ beeinflußt. Gruß pininfarina |
Hallo pininfarina,
stellste mal ein Foto von der Antenne rein ? ich hab meine Funkanlage noch nicht eingebaut, hab genauso wie Frank überlegt, wo ich die Antenne zweckmässigerweise anbringe und wo ich die Löcher bohre.... Ich überlege jetzt wirklich ob ich - da ich auch nur küstennah unterwegs bin - Deinem Vorschlag folge ! Oder macht das im Seebereich keinen Sinn ? Da macht doch aber auch bei einem MoBo bei einer Entfernung von sagen wir mal 20 km oder mehr zur Küste auch eine 1,5 m hohe Antenne keinen Sinn, oder nicht ? Gruss Lars |
Hallo Lars,
die 1,5m Antenne macht schon Sinn, oder möchtest du Selbstgespräche führen ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
![]() Im Binnenbereich ist eine 1,5 m Antenne völlig überflüssig! Eine intern anbebrachte Kurzstabantenne hat übrigens noch einen weiteren Vorteil: Man wird nicht ständig von der Waschpo kontrolliert, da die sich bevorzugt Motorboote mit langen Antennen zur Kontrolle heraussucht. Der etwas geringere Gewinn einer kurzen Antenne spielt im Binnenbereich keine Rolle. Im Seefunkbereich mag dies anders aussehen. Möchte noch dazu anmerken, dass ich seit über 25 Jahren aktiver Funkamateur bin und solche Dinge - aus langjähriger eigener Erfahrung - sehr gut beurteilen kann. Auserdem haben kürzere Antennen einen weiteren Abstrahlkegel, was in bestimmten Situationen - gegenüber einer längeren Antenne - vorteilhafter sein kann. Ich spreche hier übrigens über Wendelantennen von nur 150 mm Länge! Gruß pininfarina |
Hallo Lars,
Infos gibt es hier: https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...de&q=svb&meta= Gruß pininfarina |
Hallo Lars,
anscheinend funktioniert der Link nicht richtig. Einfach als Suchbegriff bei SVB den Namen: Heliflex eingeben. Gruß pininfarina |
Hallo pininfarina,
hört sich ja alles gut an und kann ich mir bei einem Segler auch gut vorstellen, aber kommt es bei einem kleinen Motorboot und in Küstennähe nicht auf jeden cm Höhe an ???
@pininfarina
klingt interessant, könnte ich ja mal ausprobieren @ralf: was meinst du denn was das für einen unterschied ausmacht an reichweite - wenn ich mir so ne wendelantenne an die windschutzscheibe klemme ist die antenne etwa knapp 60 cm unter einer aussenbords montierten 1,0 m antenne (ich hab hier noch ne Glomex mit 1 m Länge liegen). Gruss Lars |
Hallo Lars,
suche mal hier im Forum unter Reichweite, da sind schon ganze Bücher drüber geschrieben worden, wenn ich mich richtig erinnere sollte eine 1,5 m Antenne unter guten Bedingungen etwa 25 Km erreichen und so viel sollte es schon sein, wenn du jedoch eine 1m Antenne hast würde ich mal testen wie weit du damit kommst, sind doch jede Menge ![]()
Hallo Ralf,
ich schätze, dass die Heliflex - gegenüber einer 1,5 m Antenne - eine Halbierung der Reichweite in der Praxis bringen wird. (Unter der Annahme dass die 1,5 m Antenne 4 dB Gewinn hat und die Kurzstababtenne -2 dB hat) Im Bereich von einigen Seemeilen von der Küste entfernt, sollte dies kein Problem sein. Bei größerer Entfernung von der Küste, würde ich auch eine 1,5 m Antenne empfehlen. Ich habe bei mir das so gelöst, dass ich an der Reling eine längere Antenne mit einer Schnellhalterung anbringen kann, wenn eine größere Reise im Seebereich ansteht. Gruß pininfarina |
Hallo pininfarina,
würde mich aber echt mal intressieren wie weit man mit der Heliflex in der Praxis kommt
