Alt 25.07.2014, 18:21
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard AlphaOne Gen II Schaltung hakt
Wenn der Antrieb ab ist geht das schalten problemlos.
Ist der Antrieb montiert hakt die Schaltung.
Was kann das sein?
wäre um Hilfe dankbar.
Gruß Axel
Alt 26.07.2014, 17:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
wunderst Dich aber nicht dass es so viele Antworten gibt -oder?
Hast Du vielleicht eine bessere Problembeschreibung?
LG Michael
Alt 26.07.2014, 18:13
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
LG Michael
Wirklich ein sehr hilfreicher Kommentar
Gruß Sylvio
Alt 26.07.2014, 18:43
Na und Deiner erst, noch viel hilfreicher
Aber vieleicht weißt auch Du nicht warum er ohne Antrieb problemlos schalten kann.
LG Michael
Alt 27.07.2014, 00:02
Was kann das sein?
Gruß Axel
dann hast du vermutlich ein Problem in der Schaltmimik
Alt 27.07.2014, 17:08
Ralf
Habe den Schaltzug erneuert und den Hebel auch genau grade montiert.
So ohne Antrieb geht das schalten wunderbar.
Mit Antrieb nicht
Axel
Alt 27.07.2014, 18:32
Ralf
Axel, welchen Schaltzug den vom Schalthebel zur Schaltkulisse die am Auspufkrümmer sitzt oder den von der Kulisse zur Transom?
LG Michael
Alt 28.07.2014, 14:52
Den von der Kulisse zum Transom
Alt 28.07.2014, 15:48
Ok, bevor Du den Schaltzug an die Kulisse montiert hast war da der Trieb wieder drauf?
Wenn nein, nimm diesen Schaltzug nochmal von der Kulisse ab und überprüfe ob er wirklich vollkommen leichtgängig ist und ob die Gänge ordentlich einrasten. Dazu muss jemand am Propeller drehen, Zug zusammenschieben - Vortwärtsgang - Propeller blokiert nach links, Zug auseinander - Rückwärtsgang - Prop blockiert rechts, in der Mitte Leerlauf.
LG Michael
Geändert von mibo (28.07.2014 um 15:54 Uhr) Grund: schreibfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
