nun wird das DDR-Verdeck meines kleinen Bootes abgelöst... Das Boot ist baugleich mit diesem http://www.ebay.de/itm/GfK-Sportmoto...tem4624a34fd4+ (PaidLink) Wie hoch sollte so ein Verdeck sein, soll man die Seitenteile und das "Heckfenster" auch verdunkelbar machen lassen und welchen Stoff sollte man nehmen? Die meisten hier in den entsprechenden Beiträgen empfahlen ja Yachtmaster. Mein Boot ist max. 4 Wochen im Jahr im Wasser, es wird vermutlich selten mal drin geschlafen (die Jungs). Kann man so ein Veredeck bei ausgebauten "Seiten und Heckfenstern" auch als Sonnenschutz nutzen? Als Farbe dachte ich an Rot, da der Rumpf Weiss und das Deck Rot ist - siehe Galeriebild. Mache lassen werde ich das hier: http://www.havelgraf.de/ Es wird vermutlich in etwa so aussehen wie Angebot Nr. 1. Danke. ![]() Grüße Andreas |
Hallo Micha 123 oder Andreas,
das abgebildete Boot hat bereits ein Gestänge für die Persenning. Solltest Du auch ein Gestänge haben würde ich die Persenning nach dem Gestänge anfertigen lassen. Das spart die Extrakosten für ein neues Gestänge. Die Seitenteile sind wie auf dem Beispielfoto abnehmbar also kannst Du es auch als Sonnenschutz nehmen. Wobei ich lieber auf einen Hut zurück greifen würde. Materialbezogen habe ich Stamoid! Bin zufrieden damit, schon seit 5 Jahren!
Grüße vom Seddinsee! |
nein, mein Boot hat nur 3 GFK- STANGEN über die das sehr niedrige DDR-Verdeck gespannt wurde. Somit kommt alles neu... Gruss Andreas |
