Ich habe ein Problem... Mein Boot, mit Mercruiser 4,3 läuft nicht... Hatte gestern das Problem, das es ohne Probleme gestartet ist, aber nicht mehr als 1500U/min gefahren ist, bei mehr Gas, hat er kein Leistung gehabt! Ich habe auf Vergaser getippt, irgendwie denke ich, da ist ne Düse verstopft oder sowas... Also hab ich heute den Vergaser abgehabt, gereinigt, wieder eingebaut... Jetzt läuft der Motor nur ca. 10 sek.... Geht dann wieder aus! Wenn man Benzin reinpumpt, läuft er wieder kurze Zeit, geht wieder aus... Die Benzinpumpe ist eine mechanische, das Boot ist Baujahr 89, also denke ich auch der Motor! Die benzinleitung oben am Vergaser hat ordentlich Druck, also denke ich, die Pumpe fördert gut... Habt ihr eine Idee? Gruss |
Hast mal den Filter direkt am Vergaser kontrolliert?
Gruß Rüdiger |
Ja, Vielen Dank... Ich wollte mich nochmal zurückmelden... Nachdem ich auch selbst dachte, es kann nur am Vergaser liegen! habe ich diesen nochmal Gründlichst auseinander genommen, und dann auch diesen kleinen Filter in der Zuleitung der Benzinleitung gefunden... Und genau dies war er... Der war so zu... Da ist kaum noch was durchgesickert... Jetzt läuft der Motor erste Sahne... Vielen Dank! Auch ein Dankeschön an Rudi Ratlos, er hatte den richtigen Riecher... Auch wenn ich schneller war... ;) |
Jaja,der Rudi Ratlos ist oftmals gar nicht so ratlos....
Gruss Andreas |
Und: offenbar fehlt dann ein Benzinfilter mit Wasserabscheider….
Das Teil ist auch nicht teuer…….
Grüße von Herbert |
