Hallo Forumskollegen,
aus bestimmten Gründen sehe ich mich leider veranlaßt meinen Bootsanleger per Video zu überwachen. Sollte sich der Eine oder Andere von Euch sich mit Video-Überwachung auskennen (die Betonung liegt auf „wirklich auskennen“), wäre ich für eine Antwort auf meine nachstehende Fragestellung sehr dankbar. Die Ortslage ist wie folgt: Die Entfernung Bootsanleger zum Haus beträgt ca. 150 Meter Luftlinie. Diese Linie ist unbebaut, aber durch Bäume, die in der Sichtlinie stehen ist der Bootsanleger nicht einsehbar. Anforderungen an die Videokamera: muß per Funk arbeiten, z.B. Übertragung per WLAN. Wettertauglich für den Außeneinsatz sein Muß mit Akkubetrieb arbeiten, da kein Strom zur Verfügung steht Sollte Bewegungsmelder und Infrarot haben Ich habe mir mal ein System bei Conrad rausgesucht (siehe nachstehenden Link), dass aus meiner Laiensicht in Frage kommen könnte, aber wenn ich das richtig sehe arbeitet dieses System bei der Kamera nicht mit Akku sondern Dauerstrom, oder habe ich das falsch verstanden?? Welche Alternativen würden sich anbieten?? http://www.conrad.de/ce/de/product/1..._technik_preis Wäre schön wenn mir jemand von Euch bei der Lösung des Problems weiterhelfen könnte. Ich sage schon mal vielen Dank für die Antworten. Gruß Alexander |
genau das Kamerasystem aus Deinem Link habe ich hier im Einsatz. Die Kameras brauchen 230 V Dauersaft. Ansonsten ist es einfach und funktioniert prima. Gruß, Jörg |
![]() Zitat:
Ich suche so was in der Art mit einer Akku betriebenen Kamera. Gruß Alexander |
Bin zwar kein Spezi für Überwachungstechnik, aber nur mal so ne Idee: Die Conrad Kamera benötigt ein Netzteil. Vermutlich arbeiten die 12V. Man könnte dort, wo die Kamera montiert wird, ggf. einen großen Gel Akku unterbringen, der die Kamera mit den 12V versorgt.
Je nach Strombedarf und größe des Akkus könnte man auf eine bestimmte Laufzeit kommen bevor dann nachgeladen werden muss. Mit einer zusätzlichen Solarzelle könnte man das Systen vielleicht sogar ganz Netzunabhängig bekommen.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Hallo Alexander....wo bist du denn zuhause???....Ich hab schon funkkameras...(aber keine von Conrad ) bei Kunden eingesetzt....freies Feld Ca 150 bis 200 meter...Tag Nacht....Spannung 12V...allerdings sind das keine Netzwerk Geräte...willst du nur die Bilder sehen????....oder aufzeichnen????
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... ![]() |
Hallo ich habe ein älteres aber ähnliches System von Conrad, wird mit 220-230 Volt Betrieben die Camara wir über Netzteil mit 12v betrieben eine überflüssige Camara nutze ich auf meinem Boot als Rück fahr Cammera.Solte bei Dir über Autobaterie mit Solarpanel auch möglich sein
Gruß Uli |
Es gibt Kameras zur Wildüberwachung, haben Bewegungsmelder und laufen mit Batterien, gespeichert wurd auf SD-Karte, falls was ist, musst du ran und auslesen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
Was genau willst du mit dieser Kamera sehen und wie weit ist sie
von dem, was du sehen willst entfernt. 800x480 Pixel sind unter PAL Auflösung. Wir sind mittlerweile bei HD 1920 x 1080 bei Überwachungskameras...
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
![]() Zitat:
Aufzeichnen wäre natürlich besser, da ich ja nicht immer zu Hause bin und des Nachts zu schlafen pflege. Gruß Alexander Geändert von Sea Ray 18 (11.08.2014 um 05:42 Uhr) |
![]() Zitat:
Gruß Alexander |
![]() Zitat:
Boot liegt ca. 15 Meter von dem Punkt entfernt, wo ich die Kamera installieren wollte. Gruß Alexander |
Die Idee mit den Wilkameras ist Grundsätzlich nicht schlecht. Allerdings sind die meisten von denen mit einer Bewegungserkennung ausgestattet welche den Akku schonen soll. Ist beim Boot natürlich suboptimal weil dies ständig in Bewegung ist.
Man kann die Intensität zwar einstellen aber ob man das Problem damit löst ist fraglich. Bei deiner Entfernung zur Kamera kommt in meinen Augen sowohl Funk als auch WLAN in Frage. Bei WLAN kann man mit einem guten Router und einer Antenne mit Richtwirkung erstaunliche Reichweiten erzielen. Und es hat den Vorteil das du auch mal von unterwegs mit dem Smartphone nach deinem Boot gucken kannst. Außerdem kann man mit einem "günstigen" DVR mit einer Festplatte ausgestattet das Bild dauerhaft aufzeichnen um im Verdachtsfall zu gucken was passiert ist. Zusätzlich wäre noch eine Kamera mit guter Infrarottechnik wichtig damit du auch im dunkeln siehst was los ist. Nur mit der Frage der Stromversorgung finde ich persönlich schwierig. Ich glaube nicht das es einen Markt für Akkubetriebene Kameras gibt die per Funk oder WLAN übertragen. Wenn Akku dann eher Aufzeichnung auf SD mit den entsprechenden Nachteilen. |
![]() Zitat:
Zur Sache. Deine Analyse ist völlig richtig und in diese Richtung wollte ich auch gehen. Bevor ich mit meinem Anliegen hier in's Forum gegangen bin, habe ich mich schon zu dem Thema Videoüberwachung informiert. Das Problem ist aber, dass ich bisher keine Akku gesteuerte Videokamera gefunden habe, die den o.g. Anforderungen entspricht. Mit Netzteilen 12 Volt oder 230 V gibt es ein umfassendes Angebot auf dem Markt, aber das hilft mir in meinem Fall nicht weiter. Gruß Alexander |
Ok aus deiner Fragestellung ging für mich nicht hervor das du dir schon komplett bewusst drüber bist welche Art von System du betreiben möchtest und eigentlich jemanden suchst der dir eine WLAN Cam mit Akku zeigt.
Ohne den Markt jetzt komplett durchleuchtet zu haben würde ich behaupten das man tatsächlich auf einen Eigenbau zurückgreifen müsste wo man am besten den Akku möglichst leicht austauschen kann. Ich könnte mir vorstellen das man mit Komponenten aus dem Modellbau so etwas gut bauen könnte... Eine fertige all in One Lösung wie die Wildkameras könnten halt von der Akkulaufzeit her wirklich anstrengend sein weil man alle zwei Tage laden muss... Gruß Tim... |
