Alt 16.08.2014, 08:12
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.218 Danke in 625 Beiträgen
Standard Wasserfallen im Motorraum (Segler) beseitigen.
mein Segler hat einen ziemlich langen und großen Motorraum. Was mich wurmt: Die Motorfundmente sitzen aussen auf durchgehenden Querstringern, und dahinter sammelt sich seitlich vom Motor immer etwas Wasser. Vorm Rudersteg ist auch eine größere Vertiefung, hier sammelt sich schnell bis zu 1 Liter Wasser an. Das ist nicht gerade gut fürs Klima im Motorraum und führt zu erhöhter Korrision. Da diese Vertiefungen keinen konstruktiven Sinn haben, dachte ich das ich diese einfach sauber mit wasserfestem Schaum aussprühe, so dass das Wasser direkt in die Bilge läuft und dort mit der Pumpe (automatisch) beseitigt wird. Gefälle ist genug da. Wassereintritt lässt sich leider nie ganz verhindern, Durch Backskiste oder durch Kondenswasser oder die Wellendichtung kommen immer mal ein paar Tropfen rein. Möchte nur mal Meinungen, ob irgend etwas dagegen spricht?
Alt 16.08.2014, 09:48
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
Höchstens der Umstand, daß´man eine Motorbilge nicht unbedingt in die Bilge entwässert. Sollte tatsächlich mal Öl austreten, hast Du den ganzen Mist in der Bilge rumschwappen. Wenn das dann automatisch über Bord gepumpt wird, bist Du ungünstigstenfalls ruckzuck wegen Gewässerverunreinigung dran, was durchaus teuer werden kann.
In der Beryll habe ich eine gut zugängliche Motorbilge mit ca. 20l Fassungsvermögen direkt vor dem Niedergang; sollten da mal größere Mengen Wasser-/Öl-Gemisch auftauchen kann ich ich das Öl mit Ölbindetüchern aufnehmen und dann den Rest Wasser über Bord pumpen. (Momentan stellt sich das Problem allerdings noch nicht, weil noch gar kein Motor eingebaut ist).
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.08.2014, 09:53
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
ich würde keinen Schaum verwenden, wenn dann mit Laminat verschließen.
Alt 16.08.2014, 10:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.567 Danke in 9.516 Beiträgen
Oder eine Kunststoffplatte mit Silikon passend einkleben.
Besser noch ist es, abdichten und gut lüften.
Willy
Alt 16.08.2014, 10:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Klingt nach einem Schaden der Wapu.
Reparieren!!!!
Die Wasseraustrittsbohrung nicht verschließen, sonst hast Du das im Öl!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2014, 10:31
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Schaum schon mal garnicht!-und wenn dann nur Airex Kompositschaum und diesen einlaminieren.
Aber ich würde erst mal die Ursache der Wasseransammlung klären. Ich habe bei keinem meiner Schiffe jemals Wasser in der Bilge gehabt!-und wenn ,wurde so lange gesucht,bis die Ursache gefunden war und beseitigt
Alt 16.08.2014, 12:14
Wenn Öl aus dem Motor austritt, landet das eh in der Bilge, ist bei fast jedem Segler so. Es geht nur darum, das sich rechts und links vom Motor Querstringer befinden wo sich Wasser hinter sammelt, weil es nicht weg kann. Viele Boote haben da kleine Bohrungen. Aber das mache ich auf keinen Fall. Und vor dem Ruder ist einfach eine Vertiefung. Es ist auch kein dramatischer Wassereinbruch. Motor ist absolut dicht. Das kommt von der Stopfbuchse- die muss ja sogar in Fahrt tropfen, aber anderes Thema. Und durch die Backskiste, welche gleichzeitig Einstieg in die Motorbilge ist, also unten offen. Dann natürlich noch Kondenswasser. Verstehe nicht wie die so etwas bei der Konstruktion vernachlässigen konnten. Mache nächste Woche mal Fotos. Aber warum geht kein Brunnenschaum? Der verschließt doch wasserdicht, wird ja auch im Kanalbau benutzt. Dann ein Kunststoff Brett drüber und fertig . Das das Wasser steht, hat dem GFK bis jetzt auch noch nicht geschadet. Ich will in erster Linie die Luftfeuchtigkeit im Motorraum beseitigen.
Geändert von IngoNRW (16.08.2014 um 12:20 Uhr)
Alt 16.08.2014, 12:26
Mein Nachbar legt Pampers rein und wechselt diese regelmäßig
Alt 16.08.2014, 12:30
Auch eine gute Idee,besonders unter der Stopfbuchse Nur das Reinklettern nervt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
