Unterwasserteil Johnson Außenborder 75 ps
Habe ein problem und zwar ist an meinem Außenborder von Johnson 75 PS am Unterwasserteil was defekt. Jetzt ist meine frage kann man sowas reparieren?? Hoffe auf Antworten. gruß Dominik |
Oder kann man das Kleben?ß
Wen ja welcher Kleber teile sind noch vorhanden |
Wenn Du Das Abgebrochene Teil noch hast,versuch es mit kleben.
Bei Würth gibt es einen Kleber. Günter |
Ok danke. Sso kann ich auf keinen fall aufs wasser oder?? |
Fahren könntest auch so .Der Sitz vom Lagerträger ist nicht beschädigt .Das einzige was passieren wird ,ist das der Prop die Auspuffgase ansaugt.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy
Danke. Ist das schlimm wen der Prop die Auspuffgase ansaugt?? Gruß Dominik |
Schlimm nicht, dann dreht der Motor beim anfahren nur etwas höher
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ok danke.
Kann ich das nicht ausbessern mit irgendwas weil das stück was abgebrochen ist ist in 5 teilen.
Gruß dominik# |
Aus Polyester modellieren ...
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Das Hält?
Klar doch ...
Glumpo hat damals so seine abgefaulten Abgasrohre repariert ...
Ok danke.
Dann kann ich ja was im Winter machen. Werde mir erst mal eine scharblone anpassen. danke. gruß dominik |
Wie iss denn das eigentlich passiert?
Gruß Sascha |
Habe den Motor gebraucht gekauft.
Haben den Motor auf einer Palette schicken lassen. Dann lagen die Abgebrochenen teile daneben bzw an der stelle wo es Abgebrochen ist. |
Transportschaden.
Gruß Sascha |
ja leider.
Werde mich im Winter mal damit auseinandersetzen |
denke ...mit Transportschaden war ein Versicherungsfall gemeint .
Ok.
Ja aber auf diesen hantier das jetzt alles zuklären habe ich erlich gesagt keine lust. wäre das ein neuer Motor wäre das was anderes. Ihr habt ja gesagt das ich es so benutzen kann oder Reparieren kann mit Polyester . |
