Alt 16.08.2014, 20:29
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Standard Temperatur Sensor ändern
Ich habe noch einen Temperatursensor mit Anzeige über .Ich möchte damit die Temperatur des Wassersammlers überwachen hier zu müsste ich das kabel ca. 3m verlänger Weiß Jemand ob der
Angezeigte Wert durch den verändertes Kabel Widerstand verändert wird.
Gruß Uli
Alt 16.08.2014, 20:45
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Normale" Temperaturfühler liegen meist im Bereich von 10kOhm, wenn bei der Verlängerung (3m) dann 0,1Ohm dazu kommt liegt der Messfehler bei 0,01 Promille.
Also kurz gesagt, bei drei Meter Kabel wirst du keinen Unterschied feststellen können.
Gruss Andreas
Alt 16.08.2014, 23:00
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Gruss Andreas
Das ist richtig; wenn es sich um ein analoges Meßverfahren Sensor-Elektronik handelt. (es fließt andauernd ein geringer Mess-Strom….)
Kann man von ausgehen.
Bei einigen preisgünstigen Thermometern: kann allerdings der Messwert Meist nicht viel……
durch die zusätzliche Kapazität des Kabels beeinflusst werden. (es werden zeitweise kurze Impulse zum Sensor geschickt……)
Einfach ausprobieren…(das zusätzliche Kabel: einfach parallel anschließen, z.B. dort: wo das org. Kabel angelötet ist. Das andere Ende: bleibt dabei frei…
Das bisschen Widerstand: macht sicher nichts aus.
Die neuen Verbindungs-Stellen: gut isolieren. (Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber…)
Mal Foto einstellen.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (16.08.2014 um 23:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.08.2014, 11:39
@ Stringray 558
Wusste garnicht dass es das gibt .... habe mal gegoogelt, ist ja eine super Sache
Gruss Andreas
Alt 17.08.2014, 12:07
@ Stringray 558
Gruss Andreas
………Das gibt’s schon Jahrzehnt……
z.B.: reichelt.de Suche: „ Schrumpfschlauch, Innenkleber „
hab so was immer vorrätig; praktische Sache. Standart: 2:1; bzw. 4:1 Schrumpf –Verhältnis.
Auch: Bosch-Dienst; Kfz-Teilebedarf.
Hab z.B. letztes Jahr nem BF-Kollegen div. Geschickt: der hat damit seine Trim:-limit und geber am Merc. Neu verbunden und damit dann dicht isoliert. Hatte mir geschrieben: das alles einwandfrei ging.
Hatte ihm auch „Stoßverbinder“ zum crimpen geschickt: die dann per Heißluft geschrumpft und gedichtet werden.
Gibt Schrumpf- Stoßverbinder und Schrumpf- Lötverbinder….
Grüße von Herbert
Alt 17.08.2014, 12:21
Kaufe öfters bei reichelt.de oder Conrad ein, ist mir noch nie aufgefallen.
Den letzten Schrumpfschlauch habe ich erst vor ca. 4 Monaten bestellt.
Bis jetzt habe ich Schrumpfschlauch mit Kleber auch noch nicht wirklich gebraucht, aber fürs Boot ist das natürlich eine super Sache.
Wie ist das mit dem Kleber, bekomme ich den Schrumpfschlauch auch ohne weiteres wieder runter, ohne dass ich größere Gewalt an dem Anschluss aufwenden muss?
Gruss Andreas
Alt 17.08.2014, 12:26
In der Regel ja…..; hängt halt vom Untergrund ab: wie gut die Verklebung ist.
Bei Kabel: den Schlauch seitlich einschneiden; und dann abziehen.
Verarbeitung alle Schrumpfschläuche: generell regelbare Heißluft- Pistole mit Reflektor-Düse.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
