Alt 21.08.2014, 20:17
Onda Onda ist offline
Boot: Fjord 21DC
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wie heisst dieser Lampensockel?
Bei meiner Bugleuchte war das Lämpchen kaputt.
Doch so einen Lampensockel hab ich noch nie gesehen.
1 Glühfaden, 2 Kontakte auf der Unterseite.
Kennt den jemand?
Hits:	124
Größe:	32,4 KB
Alt 21.08.2014, 20:22
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.483 Danke in 1.913 Beiträgen
Guck mal hier...
oder hier.
du brauchst die mit dem d
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (21.08.2014 um 20:28 Uhr)
Alt 21.08.2014, 20:29
Boot: Fjord 21DC
Supi! Danke dir!
Alt 21.08.2014, 20:59
Akki Akki ist gerade online
53.809 Danke in 17.899 Beiträgen
Sind die Bajonett Nupsies beide auf gleicher Höhe ?
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 21.08.2014, 21:02
15.837 Danke in 8.246 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...44&postcount=4
gerade mal vor 10 Tagen .... aber suchen ist ja out
Alt 22.08.2014, 05:44
Neck Neck ist gerade online
1.702 Danke in 1.049 Beiträgen
Kennt den jemand?
diese Lämpchen kenn ich.
Die Bajonett sind nicht auf gleiche Höhe ????
Diese Lämpchen, auch größere, wurden in der Binnenschiffahrt als Positions und Signallampen verwendet.
Versuch es mal beim Schiffsausrüster in deiner Nähe, auch in NL oder B, der kann dir weiterhelfen.
Alt 22.08.2014, 05:58
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Bekommst du auch bei AWN problemlos
Klaus
Alt 22.08.2014, 06:32
Wer ist AWN ?
Gruß Manfred
Alt 22.08.2014, 07:06
http://www.awn.de/?gclid=CKKJr4aapsACFZTLtAodLT4A9A
AWN Niemeier ist in vielen Städten vertreten
Klaus
Alt 22.08.2014, 08:24
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Die Lämpchen wurden früher für alles Mögliche bei 12 Volt Lichtanlagen verwendet. Im Auto, aufm Boot, im Wohnwagen oder sonstwo. Da lagen immer welche im Ersatzteilregal. Liegen wahrscheinlich immer noch da und ich hab nichtmal bemerkt das die nicht mehr gebraucht werden.
Daran merk ich, wie alt ich doch schon geworden bin.....
Alt 22.08.2014, 09:05
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
BAY 15d heist dieser Sockel Wenn die Bippse nicht gegenüber liegen und BA 15d wenn die Bippse gegenüber liegen.
Kommt gleich!
Alt 22.08.2014, 10:48
Nicht nur 12 Volt, auch bei 24 Volt waren diese Lämpchen üblich.
Gruß Neck
Alt 22.08.2014, 11:25
12.685 Danke in 6.034 Beiträgen
Gruß Neck
Nicht nur bei 12 und 24V, sondern auch bei 6V.
Alt 22.08.2014, 11:33
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Die Größeren davon gibt es heute noch im Auto, Zweifadenlampe !
1x Bremslicht + 1 x Fahrtlicht
http://www.auto-lampen-discount.de/S...2je5r9tths86q0
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (22.08.2014 um 11:38 Uhr)
Alt 22.08.2014, 11:58
Die sind nicht so wirklich zu vergleichen.
Bei der Einfaden-Lampe ist der Sockel meist potentialfrei und
es wird Plus und Minus über jeweils einen Kontakt zugeführt.
Bei den Zweifaden-Lampen ist der Sockel einem Pol, in der Regel
Minus, zugeordnet, während der eine sowohl auch der andere
Kontakt jeweils Plus hat.
Alt 22.08.2014, 12:28
Danke akki !
Wer lesen kann ist klar imVorteil !
Ist ja eine EIN-FADENLAMPE
Lg Alfons
Alt 22.08.2014, 12:46
Gar nicht so einfach zu finden !
http://www.oldtimerbedarf.de/LUCAS-K...0W-Ba15d-16x35
Lg Alfons
Alt 22.08.2014, 13:28
12 und 24 Volt in der Binnenschiffahrt, 6 Volt vielleicht in der Sportschiffahrt.
Gruß Neck
Alt 22.08.2014, 14:24
Diese Lampenfassungen werden nicht nur in der Schiffahrt, sondern auch in KFZ der unterschiedlichsten Arten, in stationären Anlagen und in Schienenfahrzeugen eingesetzt. Und sicherlich auch in anderen Spannungen wie nur 6, 12 oder 24 V.
Also kann man bei der Suche nach Ersatzglühlampen auch gerne mal über den "Tellerrand" hinaussehen.
Alt 22.08.2014, 14:36
mmmmh... also die 12 Volt gibt es wie Sand am Meer, z.B. 3 Stück für 2,71
http://www.ebay.de/itm/Gluhlampe-12V...item2ed10a5434 (PaidLink)
ist ja auch in vielen Anhängern, Schlußlichtern usw. noch zu finden.
Alt 22.08.2014, 15:25
Boot: 217
Gruß Neck
Mein oller Käfer hatte auch 6 Volt.
Alt 22.08.2014, 15:40
Mein Käfer auch, aber ein 12 Volt Radio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
