wer kann mir sagen , warum ich nur ein drittel trimmen kann .
beim Trailern müsste jedoch 100 % getrimmt werden können damit die Schraube beim slippen nicht aufsetzt . gibt es da eine Lösung ? |
Bißchen wenig Angaben.
Lass mal raten, war da nicht was mit Trimmknopf fester drücken?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hallo peghans8, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn den wüßte),
...... schön wäre es auch gewesen, wenn Du Dich als Neuling mal kurz vorgestellt hättest. Zu Deiner Frage. Wie Manni schon zum Ausdruck gebracht hat, sind Deine Angaben zu ungenügend um eine konkrete Aussage treffen zu können, die Dir auch weiterhilft. Entweder hast Du den Tiltschalter nicht gedrückt und den Antrieb nur mit dem normalen Trimmschalter hochgefahren, oder es liegt ein Defekt an der Trimmanlage vor. Dieser kann viele Ursachen haben, aber das jetzt hier alles auszubreiten ist reine Kaffesatzleserei, bei den knappen Aussagen von Dir. Generell gilt, um so explizierter die Aussagen zum Problem sind, um so größer ist die Chance hier im Forum Hilfe zu erhalten. Gruß Alexander
Normal ist am Gashebel ein fetter Schalter , den drücken und gleichzeitig trimmen , dann sollte dein Antrieb voll hochfahren . Das aber nur machen wenn der Motor aus ist , sonst geht das Kreuzgelenk im Antrieb defekt . Ohne den Schalter ist es normal das der Antrieb nur zu 30 % hochfährt , das ist so vorgesehen , steht aber auch alles im Handbuch .
