Moin!
Ich habe es mal wieder geschafft mit Motor in Trailer Position zu starten. Natürlich auch kurz hoch gedreht bis ich es bemerkt habe. Ca 2-3 Sekunden ist der Motor so gelaufen. Jetzt habe ich das Gefühl dass der Antrieb bei voll eingeschlagenem Lenkrad lauter ist in Fahrt und auch wenn nicht eingekuppelt bei höheren Drehzahlen. Bei Leerlauf keine Geräusche, wenn man Lenkrad in die beiden maximal Positionen bringt, ein und ausgekuppelt. Kann ich irgendwie heraus finden ob das normal ist?
Gruß benziner |
Was passiert denn wenn das Kreuz Gelenk schaden nimmt bei so einer Aktion?
Gruß benziner |
Dann muss es ausgetauscht werden. In Trailerposition darf der Motor nicht gestartet werden- so das Handbuch. Max hochgetrimmt darf so meine ich mich zu erinnern max 1500 1/min.
Die Welle mit dem Gelenk läuft immer mit auch wenn kein Gang geschaltet ist. Geschaltet wird im unteren Gehäuseteil.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Ist mir so weit bekannt. Die Frage ist nur wie stelle ich fest ob das Gelenk Schaden genommen hat?
Gruß benziner |
Wenn es auf einmal Geräusche macht wird es Schaden genommen haben- wie schwer der Schaden ist ist schwer abzuschätzen
