bei meinem Mercruiser 4.3L mpi aus 2007 gibt es so einen Datenstecker mit einer gelben Kappe. Darauf steht "Terminator". Die Kappe ist offensichtlich ja nur ein Staubschutz. Ist das normal, dass die 4 Kabel mit 2 Kabelstücken überbrückt sind? Sieht so gebastelt aus. Danke für eure Hilfe, Klaus |
Joup ist normal!
OK, danke dir. Habe mittlerweile auch festgestellt, dass da tatsächlich Widerstände drin sind. Sind also nicht einfach nur Kabelbrücken.
Gruss, Klaus |
ändere sie mal und berichte was passiert
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]() |
Ich denke, dann geht Garnichts mehr, weil diese evtl. die Spannung für den Zündimpuls drosseln und stabilisieren
![]() Ist aber nur eine Vermutung !
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
an unseren Flugzeugen mit Patt & Whitney PW127 Triebwerken wurde über einen solchen "Terminator-Plug" die Leistung passend zum Flugzeug eingestellt
je nach Triebwerksmodel B - M im Bereich von ca. 2100 - 2900 Kw da konnte man schon einiges an Mist bauen ![]()
