Moin zusammen,
Mein Boot (searay 200cc) hat einen 4.3ltrs Mercruiser mit Alpha One. Beim Gashebel gibt es zwei Möglichkeiten, den Antrieb hoch- und runterzutrimmen. An der Außenseite geht bei "hoch" der Antrieb ganz nach oben, an der Innenseite (die im Fahrbetrieb benutzt wird, weil hier der Daumen dran kommt) nur bis zur Mitte der Trimm-Anzeige. Ich denke, dass das auch so richtig ist, damit nicht aus Versehen der Antrieb ganz nach oben gefahren wird. Ich habe das Gefühl, dass ich das Trimmen ganz gut raus habe, auch auf dem schwierigen Rauhwasser-Fahrgebiet "Niederrhein". Jetzt hab ich mal ne ganz blöde Frage ![]() Man sieht doch immer Bilder von Trimmung "falsch - richtig - falsch", in denen sich entweder der Bug ins Wasser schraubt oder die Mondrakete nachgemacht wird - dazwischen liegt die sinnvolle Wirklichkeit. --> Alles, was ich wissen will ist: Ist "Mondrakete-Stellung", wenn ich bis ganzh oben getrimmt habe (also außen) oder wenn ich den inneren Hebel bis ganz oben (also Mittenstellung auf der Trimmanzeige) gedrückt habe? Ich habe das beste Fahrgefühl, wenn die Trimmanzeige so bei 1/4 ist, denn höher als 1/2 geht sie ja eh nicht. Meinungen? Oder ist die Frage zu einfach? Hm, manchmal denke ich vielleicht zu kompliziert - never question a running system...
Grüße vom Rheinufer, Tim _______________________________________ Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt) |
mit der Mondrakete ist der trimm ganz nach oben gemeint...wenn du mit voll hoch getrimmten Motor gas gibst,kommt das sogenannte "in den Himmel" gucken...
trimme den motor vorm anfahren ran (runter) und dann in gleitphase ganz nach oben,so weit wies geht... nebenbei...erhöt sich die drehzahl wirst du schneller...das müsste dir beim trimmen eigentlich auffallen... Gruß Mucke ![]()
Semper Fidelis ![]() |
Hallo Tim
Nach Gefühl trimmen, so wie Du es beschreibst, ist völlig richtig. Die Anzeige benötige ich beim Fahren kaum.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hi,ich brauch die Anzeige auch kaum,ich schaue immer zurück zur Heckwelle,wird diese flach bist du nicht schlecht.Spritzt es am Heck hoch
korrigierst du entsprechend rauf oder runter. Housi |
Moin Tim
Dein "trimm ganz hoch" ist die Tilt Stellung,Wird nur auf dem Trailer oder Bei Reperaturen im Wasser verwendet. Normaler Fahrtrimm ist mit dem Daumen ![]()
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
