Alt 07.09.2014, 17:03
bueni1899 bueni1899 ist offline
Boot: Chris Craft 208 Concept
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-(
Ich dreh durch, gerade den Motorschaden behoben und nun auf der zweiten Fahrt keinen Antrieb mehr.
Ich bin gefahren, dann mal Gas geben, dann kam das Boot erst dann knackte es einmal
und der Motor drehte höher aber es fuhr nicht schneller.
Aus dem Motor kam ein Geruch wie beim Auto von einer Kupplung komnt.
Gibt es beim Boot sowas??
Wie kann man die tauschen ?? Wieder Motor raus ??
Ich kann noch im Standgas fahren aber auch nicht viel schneller.
Regal Imperial
3,7 mercruiser 470
351 motornummer
1976 - 1979
Alpha z antrieb gen. One
Ich hoffe mir kann nochmal jemand so schnell und gut helfen wie beim letzten Mal.
Danke schon mal
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 17:05
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Da gibt es einen Coupler, der hat wohl den Geist aufgegeben. Das Ding sitzt auf der Schwungscheibe und überträgt die Kraft auf den Z-Antrieb. Also Motor raus und das Ding austauschen.
Mach aber vorsichtshalber den Deckel vom Z ab, eventuell haben die Kegelrader im Z aufgegeben,
dann würde es allerdings nicht nach Gummi stinken.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.09.2014, 17:09
Gibt es keine andere Möglichkeit iwi von hinten durch den antrieb
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 17:11
Nein,du müssest Z und Transom ausbauen. Um das Transom auszubauen muss der Motor raus.
Erstmal in den Z gucken, so wie du das beschrieben hast glaube ich eher das es der Coupler ist.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.09.2014, 17:12
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
... Tippe mal auf den Coupler
schau mal hier findest Du eine Zeichnung wo das Teil sitzt .
EDIT: war zu langsam Dieter war schneller habe zu lange für Bildersuche gebraucht
Markus
Alt 07.09.2014, 18:47
So ein schei.....
Was kann denn im z antrieb noch kaputt sein ??
Was muss man alles mitmachen an simmerringen ?
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 19:13
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Wieso machst Du Dir jetzt nen Kopp wegen irgendwelcher Simmeringe?
Bei Dir ist der Coupler abgeraucht wie bereits auch schon von den Vorschreibern erwähnt.
Kannst aber auch noch die 4 Schrauben vom Oberteildeckel lösen und diesen abnehmen. Wenn es dort dann so aus sieht wie auf dem Foto hast Du ganz andere Probleme als ein paar lächerliche Simmeringe.
Gruß Karsten
Hits:	352
Größe:	81,2 KB
Alt 07.09.2014, 19:17
Was ist das nun fürn teil ??
Wollte nur wissen ob ich dann direkt irgendwelche ringe mitmachen kann wenn ich das schon alles auseinander habe ...
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 19:20
Was kostet so ein coupler ??
Muss man beim einbau was beachten ?
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 19:49
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Schau da mal
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205778
Gruß Dennis
Alt 07.09.2014, 19:58
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
hol dir jemand, der eine Ahnung davon hat... so wird das nix.
Alt 07.09.2014, 20:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
das ist der Coupler .....
Preis, keine Ahnung, ..... meiner für den Bravo wird ca. 450 EUR kosten.
Gruß Alex
Hits:	299
Größe:	102,7 KB
ID:	566630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	94,2 KB
ID:	566632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	105,4 KB
Geändert von Alex 996 (07.09.2014 um 20:35 Uhr)
Alt 07.09.2014, 20:54
Danke für die bilder ...
Jetzt weiß ich jedenfalls um welches teil es geht.
Wie geht das denn kaputt??
Kanm das ding auch einen schaden davontragen wenn man den antrieb falsch dransteckt
Der 3.7 liter kann doch eigentlich nicht falsch ausgerichtet sein
Er liegt doch auf dem träger hin den 2 stellen auf ?!?
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 21:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Sagmal,war dein Motor ausgebaut wegen dem Motorschaden?
Wurde die motorflucht nach dem Wiedereinbau nicht mit Zentrierdorn geprüft,bzw eingestellt?
Wenn die nicht genau psst geht sowas dann auf jeden Fall auf den Coupler!Würde den Schaden erklären.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.09.2014, 21:19
So ein Coupler altert einfach, ist ja Gummi.
Dann irgenwann bei Vollgas etwas aus einer Welle gehoben, und beim Wiedereintauchen reiß der ab.
Oder wenn nicht die Vielverzahnung regelmäßig geschmiert wird, dann kann diese sich auch verabschieden.
Gruß Alex
Ja war er
Nee haben wir nicht zentriert .
Haben die motorhalterungen ja gar nicht verändert.
Der kann doch nur in einer position rein ! Oder ?
Denke das ding hab ich mir wohl dann selber zerstört :-(
Gruß Sebastian
Alt 07.09.2014, 21:27
Ich denke nicht, daß durch falsches Ausrichten Dein Coupler geschrottet wurde.
Das geht eher aufs Gimballager.
Aber trotzdem, .... ausrichten ist Pflicht !!!
Vllt passt es bei Dir, vllt aber auch nicht mehr.
Irgendwann ist son Coupler halt kaputt.
Gruß Alex
Alt 08.09.2014, 07:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber such Dir jemanden der WIRKLICH Ahnung von der Sache hat, sonst wird das nix mit der Erneuern des Couplers.
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
