Vergaser
Moin,wo bekommt man einen Vergaser für meinen Motor Mercury 25 PS ?Baujahr keine Ahnung.Motornummer.(9317802)
Danke |
e-bay oder Bootshändler
Vielleicht ist hier jemand der dir an Hand der M-Nr. das Baujahr sagen kann sonst kann das auch der Bootshändler.
Bei Cyrus wirst Du ihn bekommen.
Die Nr. 1390-8677A5. Günter |
hallo günter,
was ist Cyrus und wie komme ich daran (Adresse) Danke gerdi49 |
Seit 2007 im Forum...und kennt unseren Admin nicht ...tz ..tz...
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Moin Karsten,
danke aber da komme ich auch nicht so richtig weiter. Gruß Gerdi |
Na ja schon 7 Jahre im Forum und ich kenne nichts das juckt mich auch nicht.Erst mal bin ich damals in Forum eingetreten weil ich mir im hohem Alter ein Angelboot zugelegt habe.Ich habe es aber wieder verkauft wegen Krankheit,aber jetzt habe ich seit April wieder ein Angelboot,das mir ein bischen Kopfzerbrechen macht.Da kann man doch mal als neuer,anfänger oder laie mal nach Auskunft bitten.Da ich Jahrgang 1949 bin habe ich von der Technick so gut wie Null Ahnung.So wie hier am Pc ich muß mir hier auch alles raussuchen wo und wie stelle ich hier was ein.So lange wie ich kein Boot hatte war ich auch nicht mehr hier im Forum.Deswegen auch meine dummen Fragen wo sich andere Lustig machen.Ich brauche hier nur nette Auskunft wenn am meinem Motor was nicht in Ordnung ist.Mein Beruf war Metzger und kein schlosser.Ich hoffe hier gibt es auch Sportkameraden die mich verstehen.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gruß Gerdi
Ok.
Ich war etwas erstaunt, wollte mich aber keinesfalls lustig machen. Bin übrigens auch über 60. So ....warum soll denn gleich der ganze Vergaser getauscht werden ? Beschreibe uns doch mal die Probleme. Ansonsten auf den blauen Link klicken... dann wird die Website der Firma Kegel angezeigt . Cyrus ( unser Forumsbetreiber) kann dann sicherlich weiterhelfen.
also bei meinem Vergaser ist rechts unten eine verrostete Rolle die ich schwartz makiert habe und die est fest und läst sich nicht bewegen.Die müßte sich ja mit dem Kugelkopfgestänge bewegen um die Droselklappe zu öffnen und das geht nicht weil dieses makierte Teil fest ist.Ich bin damit dieses Jahr 5 mal gefahren und hatte nie Probleme mit dem Motor.jetzt stand das boot 6 Wochen im Karport und als ich raus wollte,und das Boot im waser war sprang der motor gut an Gang einlegen ging auch und das boot tuckerte so dahin. Ich habe versucht gas zugeben aber es ging nicht.weil sich das beschriebene Teil nicht mehr bewegen läst.Aber warum der Motor hate vorher nie gestottert oder sonstige Probleme gehabt.
Gruß Gerdi |
Hallo Gerdi.
Diese Welle kann man gangbar machen. Die Welle öffnet die Drosselklappe. Die zwei kleinen Schrauben der Drosselklappe entfernen und dann die Welle versuchen rauszuziehen.Eventuell leichte Schläge. Du kannst den Vergaser auch ausbauen und mir schicken,dann mache ich das. Gruß Günter
Hallo Günter,
erst mal Danke für den gute Tipp ,ich habe meinen Nachbarn mal gebeten den Vergaser auszubauen denn der arbeitet bei Bootsmotoren in Kappeln,er hat den Vergaser jetzt ausgebaut und reinigt ihn jetzt.Mehr kann ich noch nicht schreiben.Wie es dann weiter geht berichte ich dann wieder. Gruß Gerdi |
So die Kugelkopfstange ist erneuer der Vergaser ausgebaut und gereinigt,alles wieder wie neu.
Danke für eure Hilfe. Gruß Gerdi |
