Anzugsmomente Mercruiser Alpha One GenII
ich bin auf der Suche nach den richtigen Anzugsmomenten für: 1) Verschraubung Transom im Spiegel 2) Abgasgeweih - Transom Mein Seloc Manual sagt bei beiden 27-34 Nm gibt es andere Meinungen? Vielen Dank Alex |
Die betreffende Seite
Nein, nimm die 34 Nm für beides, .... aber auch nicht mehr. Kleb' den O-Ring vom Abgasgeweih mit Hylomar ein. Gruß Alex
Meinst du die Dichtung zwischen Transom und Geweih?
Ich hab jetzt neue Transome gekauft da klebt die Dichtung schon im Transom. Soll ich die andere Seite zum Geweih nochmals kleben? Danke Alex |
Hi Alex,
der ovale O-Ring klemmt am Transom in einer Nut. Da werde ich morgen beim montieren meines Transoms auf den O-Ring eine Raupe Hylomar machen. Dann das Geweih davor. Das mußt Du nicht machen, schadet aber in keinster Weise und verhindert, daß zwischen die Flanschflächen auch nur 1 Trofpen Wasser kommt. Original ist da nix. Gruß Alex
