YAMAHA 2A Zündkerze/ Stecker
Hallo liebe Motoren Community,
ich bin Besitzer eines uralten Yamaha 2A 2PS Motors. Mittlerweile bewegen sich alle Teile wieder, er hat sogar ein oder zwei male gezündet springt aber nicht an. Also die Zündkerze rausgedreht und es funkt überhaupt nicht. Beim Baumakrt konnten wir nichts passendes finden. Im Netz habe BR6HS gefunden der Stecker passt nur nicht. Der Motor ist sicherlich 40 Jahre alt. Über einen Rat wo ich das Teil herkriege wäre ich sehr dankbar. Oder muss ich den Zündkerzen Stecker durch einen Neuen tauschen. Danke im Voraus |
früher hatten die Zündkerzen dünne Kontakte, dafür gab es auch Adapter
heute gibt es nur noch dicke Kontakte also besser neuen Kerzenstecker
Passende Zündkerzenstecker gibts bei jedem Rasenmähermann.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
mein Vorschlag: -the mechanic- |
..bedeutet man kann den oberen Kopf einfach abschrauben?
Danke!! |
Ja, in der Regel immer
bei vielen Kerzen-Typen geht das, aber nicht bei allen. Aber auf jeden Fall bei der BR6HS von NGK. -the mechanic- |
