Alt 01.10.2014, 01:50
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard 3 Schraube 4 oder 5 Antriebsschraube
Hallo liebe Freunde. Habe im Moment ein 3 BLATT Antriebsschraube auf meinem Boot möchte gerne etwas schneller bzw. Sparsamer fahren .wie ist es mit einem 4 Blatt oder einen 5 Blatt Propeller . Ist das Boot schneller sparsamer Danke mal im voraus Peter
Alt 01.10.2014, 05:27
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.718 Danke in 9.285 Beiträgen
das kann man so nicht sagen. Generell kann aber ein Dreiblattpropeller immer effizienter seine als ein Mehrflügelpropeller.
Wenn du eine Propellerberatung möchtest, solltest du noch mit ein paar mehr Infos rausrücken.
Alt 01.10.2014, 08:00
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Schneller UND sparsamer geht fast nicht,es sein denn dein jetziger Propeller ist total falsch fürs Boot!
Mit einem 4er kannst du vielleicht mit weniger Drehzahl noch gleiten,aber dafür fehlt dann Endgeschwindigkeit!
Für Topspeed sind 3 Blatt eigentlich kaum durch 4 oder 5er zu schlagen.Da wird dein Boot langsamer mit.
Aber wie schon geschrieben,um das einzuschätzen braucht man viele Daten. Boot,bootsgewicht,jetzige Propellergrösse,Max Drehzahl etc!!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.10.2014, 01:44
Boot: Sea Ray
Hallo vielen dank für die schnelle Antwort. Ja im nachhinein fällt mir auf, das ich mich etwas falsch ausgedrückt habe .Lag wahrscheinlich daran das ich Nachtschicht habe. Mit schneller hatte ich eigentlich nicht die entgeschwindigkeit gemeint. Sondern ob die 5 Blatt Schraube bei Drehzahl sagen wir 2000 Umdrehungen .Ob diese dann das Boot schneller vorantreibt als eine 3 Blatt Schraube. Wenn ja ist das fahren somit etwas sparsamer. Mit freundlichen grüßen Peter
Alt 02.10.2014, 06:00
Südschwede
man darf einen Propeller nicht nur bei einer Drehzahl sehen. Man muß das Gesamtsetup sehen, daher benötigt man mehr Angaben. Lieferst du die nicht wird keine vernünftige Antwort kommen.
Aber mal vorab, mit einem Propeller der die Drehzahl soweit senkt das die Enddrehzahl nicht mehr erreicht wird, spart man keinen Sprit.
Alt 02.10.2014, 06:51
Boot: Keins mehr
Dann kommt es auch noch auf die verwendete Grösse des 4 oder 5 Blatt an ,sowie auf dessen Steigung. Sowas ist ohne Mehrangaben nicht nachvollziehbar!
Klar kannst du einen Vierblattprop montieren der dir z.B. die Drehzahl absenkt! Aber es kann sein das du den Gashebel deutlich weiter nach vorne schieben muss weil dieser Prop mehr Kraft braucht.
Da spart man nix!
Propeller gibt es in Dutzenden verschiedenen Formen,Grössen und Steigungen!
Hoffe das war jetzt eindeutig! Ohne genaue Angaben ist das fast wie Lotto spielen.
Mfg Michael
Alt 02.10.2014, 08:28
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.501 Danke in 2.605 Beiträgen
Ich denke, es fehlen immer noch generell die Angaben zur Größe des Bootes,
welcher Motor verbaut ist und wie das Boot genutzt wird .
( Einer der nur Törns fährt, nimmt sicher keinen 5-Blatt wie ein Wasserskifahrer ).
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.10.2014, 21:34
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
gib am besten mal deine Daten in den Propselector ein, dann bekommst du einige gute Vorschläge
https://www.mercurymarine.com/en/us/...tor/#/step-one
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
