Alt 03.10.2014, 12:14
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 25 4-takt Bj.98 Vergaser läuft über
Hallo!
Bevor ich etwas kaputt mache:
Wie bekomme ich den Vergaser bei dem Bigfoot Motor ab?
Nur die 3 Schrauben ab?
Oder muss ich noch was beachten?
Der Vergaser läuft an der Gummidichtung/Faltbalg der Beschläunigerpumpe über. Hoffe, es ist nur Dreck in der Schwimmernadel...
Gruß Rene
Geändert von rt1970 (03.10.2014 um 12:22 Uhr)
Alt 03.10.2014, 12:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.337 Danke in 5.793 Beiträgen
Gemacht habe ich das noch nicht, aber ich habe ein Handbuch als pdf-Datei, da ist das beschrieben, allerdings in Englisch.
Wenn Du mir per PN eine e-mail-Adresse mit mind. 13 MB Aufnahmevermögen schickst, kann ich Dir das schicken.
Alt 03.10.2014, 19:12
Danke! Alle benötigten Informationen drin! Der Vergaser braucht nun noch ein Ultraschallbad!
Ursache war eine falsche(?) Schwimmernadel. Die war einfach zu lang und der alte Besitzer hat einfach die Schraube locker gelassen, damit überhaupt Sprit in den Vergaser kommt... Habe diese jetzt gekürzt. Nun läuft er mit ein paar Löchern beim Gas geben. Deshalb das Bad.
Ich musste feststellen, dass die Hauptdüse mit Grünspan zu war. Gibt es Alternativen zum Ultraschallbad? Bremsenreiniger hat nicht geholfen :-(
Alt 03.10.2014, 19:18
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Nur Baden im Ultraschall kanst Du vergessen.
Bremsenreiniger allein reicht üblicherweise auch nicht.
Du brauchst ordentlich Druckluft (Kompressor).
Alt 03.10.2014, 19:29
Mit Druckluft Grünspan entfernen? Das soll bei den Kanälchen gehen? Noch nicht gehört oder gelesen...
Alt 03.10.2014, 20:21
da hilft am Besten eine Düseahle oder ein Düsenreiniger,
gibt es im Fachhandel oder im Motorradzubehör
Alt 03.10.2014, 21:27
Motorradzubehör! Das ist eine Idee! Gibt es die so dünn ja? Ich denke an den Düsenstock, der seitlich auch kleine Düsen hat...
Alt 03.10.2014, 23:38
ja gibt es,
googel mal nach louis und Düsenahlen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
