Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Alt 22.01.2012, 17:59
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Guppy - Laura Dekker
Bekanntermaßen hat es Laura Dekker ja geschafft. Glückwunsch!
In einem anderen Thread wird ja über das für und wieder der Aktion diskutiert.
Mich würde mal interessieren was ihr von dem Boot als Basis für eine Weltumseglung haltet.
Es handelt sich um eine Jeaneau Gin Fizz Ketch
http://www.yachting-conseil.com/imag...V0009NAVIG.jpg
Wo liegen die Vorteile eines solchen Bootes? Was bringt der zweite Mast?
Wäre ein Einmaster nicht einfacher zu handhaben? Zwei Hauptsegel machen ja auch mehr Arbeit. Sind nicht Manöver mit zwei Segeln viel schwerer zu fahren?
Alt 22.01.2012, 18:08
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
...Wo liegen die Vorteile eines solchen Bootes? Was bringt der zweite Mast? ...
Die Segelfläche verteilt sich auf 3 Teile, jedes Segel für sich ist kleiner. Die Variabilität ist höher, die Kräfte geringer, Masten können niedriger sein, usw.
Alt 22.01.2012, 18:29
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
und wenn ein Mast bricht, musste nicht paddeln
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 22.01.2012, 18:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Außerdem ist die Manöverierfähigkeit unter Segel besser, das spielt heute kaum noch eine Rolle, da fast alle einen Motor haben.
Alt 22.01.2012, 20:21
Und wie ist es bei Manövern? So ne Halse mit zwei oder auch drei Segeln alleine stell ich mir gar nicht so einfach vor oder? Und kann man allein mit dem Besanmast noch segeln? Und warum sieht man heute fast nur noch Slup getakelte Segelboote?
Alt 22.01.2012, 20:29
Weil billiger, weil etwas schneller, weil kein Besanmast stört, weil mit dicken Winschen die Kräfte beherrschbar wurden, weil weniger Mannschaft benötigt wird, weil große Genua möglich ist. Es gibt zahlreiche Gründe, aber die Preis- und Geschwindigkeitsfrage dürften an 1. Stelle liegen.
Alt 23.01.2012, 14:13
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Auf- und abriggen ist bei einer Ketch, besonders bei zusätzlichem Genickstag, ist einiges an Gebrassel mehr.
Unter Segeln liegen die Vorteile in der schon o.g. Variabilität.
Außer bei wirklich außergewöhnlich viel Wind fällt reffen praktisch flach.
Man nimmt einfach das Groß weg und läuft mit Besan und Vorsegel weiter.
Wird es noch übler kann man auch noch den Besan wegpacken.
Allein unter Besan läuft eine Ketch auch ,aber eingeschränkt im Vergleich zu den anderen Lappen im Solobetrieb.
Bei extrem hohen Kursen am Wind kann der Besan in Abwind vom Groß geraten, dann zieht er nur noch marginal, dann nutzt man besser die klassische Variante Vorsegel und Groß.
Halse ist unproblematisch, Vorsegel ggf. schiften dann Besan mittschiffs schoten, dann Groß dicht, Heck durch den Wind, Großschot fieren und anschließend den Besan.
Gibt ja auch z.B. Fänös mit Schonertakelung/Ketch, dann würde an sich bei der Halse eher auf den größeren Besan konzentrieren und das Groß zunächst "passiv" mittschiffs schoten.
Und natürlich fungiert der Besan in der Regel als willkommener Geräteträger, perfekt für Radarfans ohne schamfielende Achterliken der Genua oder verhedderte Schoten.
Funk da oben ist auch gut aufgeräumt, aber der geringeren Höhe wegen mit kürzerer Reichweite geschlagen.
Ketch hat also Vor- und Nachteile, wie jedes ander Rigg auch. Bleibt am Ende Geschmackssache.
Trotz mehr Arbeit ist allerdings die Variabilität unter Segeln ein Vorteil den eine Slup schlicht nicht bieten kann.
Und durch die gesplittete Fläche sind die Einzelkräfte auf Schoten etc. geringer.
Variiert natürlich auch nach der tatsächlichen Größe der Segel aber man kann schon die ein oder andere Blockumlenkung sparen, im direkten Vergleich Slup/Ketch vergleichbarer Größe und Segelfläche.
Kai
Alt 24.01.2012, 19:59
Benutzerbild von Round-World-2
Round-World-2 Round-World-2 ist offline
Boot: eins zwei drei Rümpfe
75 Danke in 30 Beiträgen
und mach freunde die nur bei 18hundert umdrehungen schlafen,
können so mittels stützsegel wirklich ruhiger schlafen
Alt 24.01.2012, 23:40
So ne Ketch wird mir immer sympatischer Im Moment mangelt es noch am nötigen Kleingeld aber vielleicht ändert sich das ja mal
Passt hier zwar nicht ganz rein aber wie hat Laura Dekker das eigentlich mit den ganzen Scheinen gemacht. Mit 14 Jahren ist sie ja zur Reise aufgebrochen.
In Deutschland bräuchte sie doch nen SBS Schein, Radarpatent, Funkzeugnis und nen Pyroschein die bekommt sie doch erst mit 16 oder?
Alt 25.01.2012, 03:08
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ein Nachteil der Ketch-Takelung ist das neue Segel teurer sind.
Alt 25.01.2012, 09:43
Du meinst weil es mehr sind? Das müsste ja wenigstens ein wenig dadurch ausgeglichen werden, dass die einzelnen Segel kleiner sind und (wahrscheinlich) auch länger halten oder ?
Alt 25.01.2012, 10:24
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
In Holand gibt es keine Scheine!
Die wollten mal einen Bootsführerschein einführen, bei einer Untersuchung ihrer Seeunfälle ist rausgekommen dass in 8 von 10 Unfällen deutsche Booten verwickelt waren. Die ja einen Schein haben!
Gruss Andreas
Alt 25.01.2012, 10:58
Kann ich mir vorstellen. Während die deutschen Segler noch überlegen wer wem ausweichen muss und schauen ob vielleicht nen schwarzer Kegel am Mast hängt, ist der Holländer schon ausgewichen
Alt 25.01.2012, 12:49
Ich weiß nun nicht inwiefern sich kleine und große Segel in den Preisen unterscheiden, zumal das sicher auch noch vom Schnitt,Material etc. abhängt.
Aus eigener Erfahrung vermag ich nur zu bemerken, das bei vernünftiger Behandlung (Persenninge, abschlagen bei Abwesenheit, Schamfielschutz an Wanten) man mit einem Satz recht alt werden kann.
Ohne Regattaambitionen kann man auch mit schon leicht ausgeblasenen Segeln, via Improvisation (frei fliegendes Unterliek, umschneidern etc.) vieles wettmachen.
Wer gerne das neueste, schickste schnellste haben möchte...ist selber schuld
Ist doch im Endeffekt eher eine Frage der Einstellung und persönlicher Prioritäten sowie was man ausgeben kann (!) und was man ausgeben möchte(!)
Also Wassercamping, Langfahrt, Meilenfressen mit Rennambitionen....oder oder...
Und natürlich hat man bei einer Ketch auch noch einen Satz mehr Schoten,Fallen, Wanten und Stage, Beschläge und alles was dazu gehört, aber wie oft holt man sich das wirklich alles neu?
Kai
Geändert von KaiB (25.01.2012 um 13:25 Uhr)
Alt 05.10.2014, 17:06
Madison Madison ist offline
Boot: Stingray 185 LS
8 Danke in 7 Beiträgen
Auf Spiegel TV Wissen zeigt eine Dokomentation
" Laura allein an Bord- eine Vierzehnjährige umsegelt die Welt"
Gruß Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
