Alt 09.10.2014, 11:36
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Standard platte im kielbereich (gfk) einbauen
ich moechte etwa mittig im kielbereich eine ca 50x50 cm grosse platte einbauen .... darauf soll ein see wc.
ist ein gfk boot
was fuer eine platte nimmt man dafuer? .... siebdruck?
wie baut man die richtiger weise ein? .... anpassen und dann mit epoxy/gfk gemisch einkleben?
danke euch
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 10.10.2014, 10:07
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Joschka,
AW 100 Sperrholz einlaminieren --fertig.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 10.10.2014, 10:10
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
nimm Siebdruck, da brauchst du nichts mehr groß laminieren.
Wasserfest und beschichtet.
Wichtig ist der Unterbau wegen der Belastung. Den kannst du einlaminieren und dann die Platte drauf festschrauben.
Habe ich bei meinem WC auch so gemacht.
Seit 10 Jahren ohne Probleme und hält immer noch.
Manni
Alt 10.10.2014, 10:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
- Untergrund anschleifen, bzw. anpassen
- AW 100 Sperrholz zuschneiden
- Epoxy Harz mit entsprechenden Verdickern zu einem Spachtel anrühren.
- Platte damit einkleben
- Holzplatte mit ein, zwei Lagen Matte und Epoxy überziehen (damit das Holz nicht durch Feuchtigkeit anfängt zu faulen)
- vielleicht noch mit Topcoat streichen (für die Optik)
- Toilette montieren. Die Schrauben mit z.B. Sikaflex einsetzen. Damit sich durch die Schrauben kein Wasser in das Holz ziehen kann.
Langsam werde ich alt:
Alt 10.10.2014, 23:48
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Manni
Als ich Siebdruckplatte lass war ich zunächst skeptisch, aber so wie vorgeschlagen ist es natürlich sinnvoll, da die Siebdruckplatte extrem unempfindlich ist gegen Feuchtigkeit.
Alt 11.10.2014, 08:34
Boot: Charterer
feinstens ... ... so dachte ich auch ... war mir nur nicht sicher ob das haelt wenn ich die platte an den angepassten seiten so einklebe
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
