Aussenborder in Mumienschlafsack im Winter einwickeln
habe noch einen alten BW - Schlafsack liegen und mir stellt sich die Frage ob ich nicht da meinen AB einpacken könnte um ihn im Winter vor Frost zu schützen.. Wahrscheinlich wäre aber im Schlafsack zuviel Feuchtigkeit die wiederum dem Motor Schaden könnte.. Was meint ihr zu dieser dämlichen Idee?? Umsetzbar?? Gruß Dirk |
soll dein Motor nicht frieren? Was soll das bringen? Häng den Motor irgendwo senkrecht auf und gut ist´s Gruß Robert
ganze ehrliche Meinung: dämliche Idee.
Wickel ein Thermometer in den Schlafsack, leg das Paket neben den AB und ein zweites Thermometer dazu. Du wirst sehen, die beiden Thermometer werden nach einer Nacht immer die gleiche Temperatur anzeigen.
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
Bei längerem Frost hilft das nicht. Der Motor produziert keine Wärme, das dauert nur etwas länger, bis der so kalt wie die Umgebung ist. Normalerweise, wenn der senkrecht hängt, läuft aber praktisch alles Wasser raus, so das der keinen Frostschaden kriegen sollte.
Du sagst es doch selber: dämliche Idee
Millionen von AB's überwintern ohne Schlafsack. Würde so ein AB-Schlafsack Vorteile bringen, dann würden AWN, SVB und wie sie alle heißen, diese zu Apothekenpreisen als das unverzichtbare Non-Plus-Ultra verticken. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Das funktioniert !
Bei Frost gemeinsam mit dem AB in den ollen Schlafsack, und alles bleibt fast heil....
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
Danke für eure Antworten..
Werde ihn dann wohl doch in den Heizungskeller hängen.. Wie gesagt... Blöde Idee aber immerhin ein paar Antworten.. Und man muss das ganze nicht zu ernst nehmen.. Euch noch einen schönen Abend und Gruß aus dem Norden Dirk |
Wenn Du nicht einen der erst noch zu entwickelnden AB mit Zweikreiskühlung hast, schadet ihm Frost überhaupt nicht.
Das Tragen in den Heizungskeller kannst Du Dir ersparen.
Beste Grüße John |
Sofern sich im Getriebeoel kein Wasser angesammelt hat.
Daher vor dem Einwintern Oelwechsel machen. |
Stimmt.
Aber Wasser im Getriebeöl ist auch ohne Frost über den Winter nix.
Beste Grüße John |
Nimmst du einen AB mit mehr als ca. 90 PS jedes Jahr zum Winter vom Spiegel? Keine Angst vor Erfrierungen - du hast keinen IB..... Gruss Andreas (IB) |
Nimm den BW Schlafsack steige da selber rein und lege Dich neben den AB, er wird es Dir danken wenn Du ihm mit gute Nachtgeschichten über den Winter die Langeweile vertreibst
Nee, im Ernst, Heizungskeller ist eigentlich da optimale Kaum Luftfeuchtigkeit, gleichmässige Wärme = keine Korrosion
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Schaut mal nach Alaska, wie die Einheimischen da ihre AB´s und Boote einwintern.
Das wird das Boot zum überwintern an Land gezogen und wenn im nächsten Sommer der Schnee und das Eis weg ist, wird´s wieder ins Wasser geschoben. |
...ich find das nett - würde ihn aber vorher noch eincremen
Grüße HansH ......full throttle ahead! |
