Untersied tks zu mpi
Ich stelle hier mal eine möglicherweise sehr dusselige Frage. Aber als Neuling möcht ich keinen Fehler machen. Ich möchte mir ein Boot zulegen Bj 2006. In der Anzeige steht Mercruiser 5.0 260 PS. Nachdem ich nun Bilder erhalten habe von dem Motor bin ich mir nicht sicher ob das ein MPI Motor ist. Sollte bei 260 ps doch ein MPI sein denke ich. Woran erkenne ich den Unterschied zwischen TKS und MPI ???? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüße Wolfgang |
Hallo Wolfgang, Ein Mercruiser 5,0 Liter Motor hat als Einspritzer (MPI) 260 PS (fahre selbst diesen Motor). In der Vergaservariante hat der Motor serienmäßig 190 PS. TKS (Turn Key Start) heißt lediglich, dass der Motor eine automatische temperaturanhängige Choke-Funktion. Ein TKS-Motor ist auf jeden Fall mit Vergaser. D. h. nach Deinen Angaben muß es sich um die Einspritzer-Variante als MPI handeln. Aber stell doch mal ein Bild vom Motor hier ein! MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
Ein 5L V8 Vergasermotor hat 220PS
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen |
Ups, aboslut richtig!!! Habe es mit dem 4,3l V6 Vergasermotor verwechselt.
Danke für die Korrektur MfG Oliver
Hallo Oliver,
Hier mal ein Bild das ich vom Anbieter bekommen habe. Ich hoffe es hilft weiter. Wie gesagt laut seinen Angaben hat das Boot 260 ps Grüße Wolfgang |
Das ist ein 5,0 Vergasermotor mit TKS also kein MPI.
Dieser abgebildete Motor hat 220 PS und der Verkäufer hat null Ahnung.
Gruß Frank |
Danke für die info.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
Das wirft die nachste frage auf. Ne maxum 2100 mot 3 erwachsen im boot und einen auf Skier hinten dran. Sind die 220 ps vergaser ausreichend ?????
Steht ja sogar drauf.
Gruß Markus |
Hallo Wolfgang,
nach meiner Internet-Recherche auf die schnelle, wiegt eine Maxum 2100 zwischen 1.300 - 1.600 kg. Wenn ich also 1.600 kg plus 300 kg für vier Erwachsene plus 100 kg Sprit und Gerödel annehmem dann sind das ca. 2.000 kg mit 220 PS = 11 PS/100 Kg. Ich fahre ein identisches Leistungs/Gewicht Ratio allerdings mit DuoProp. Da ist Wasserskiefahren in der genannten Konfiguration auf alle Fälle kein Problem. MfG Oliver
Ich fahre diesen Motor in meiner Bayliner 2352 (Trockengewicht 2000 Kg) und bin in genau dieser Konfiguration mit einem Wasserskiläufer hinten dran in Kroatien mit Null Problem gefahren. Es reicht allemal und würde mich sogar trauen zu sagen das 2 Wasserskiläufer auch kein Problem darstellen sollten, der Motor hat um die 400Nm Drehmoment
