frage zu fishfinder humminbird piranha max 15
habe einen humminbird piranha max 15 in USA gekauft. Zurueck in Dtld. wurde ich die Tiefe gerne in Meter anstatt Fuss angezeigt haben. Habe Humminbird schon mehrfach angeschrieben und auch telefoniert, leider aber keine Auskunft erhalten wie das Geraet auch metrische Einheiten umgestellt werden kann. Weiss jmd. von Euch Rat ? LG, Tom |
HI!
Den Händlern in Europa kein Geschäft zukommen lassen, aber dann um Hilfe schreien Wenn du ein Piranha INTERNATIONAL ONLY gekauft hast, kannst du die SPRACHE, die TIEFE und die TEMPERATUR auf europäischen Werten umstellen. ---->Siehe Setup Menu |
HI TOM!
Ich habe es ja gelesen, darum meine "DOPPEL" Smilies Nur beim International Only kann ich im Setup Menu "Setup" UNITS von Feet auf Meter umstellen. Wenn dieser Menuepunkt nicht vorhanden ist, dann leider nicht. |
Danke für die Infos. Setup Menüpunkt gibts leider nicht. Schon merkrüdig, daß hier untersch. Geräte gebaut werden, ist doch Kanada (wo metrisch gemessen wird) keine 20 km von dort wo ich den Piranha für mein Boot gekauft habe... Weiss jmd. welche deutsche (internat.) Piranha Versionen mit dem selben Geber funktionieren ? LG, Tom |
Frage zu Fischfinder Piranha
Also ich habe gerade das Piranha MAX20 gekauft, verschlossen in Original-Verpackung. Nach dem Einschalten wurde gleich in [m] angezeigt. Die Sprache ist einstellbar, stand bei mir auf "deutsch". Bin bis jetzt zufrieden, na ja - 160 Euronen
Gruß vom Lehnitzsee ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
