Canal de Bourgogne
Guten Abend.
Ich will durch den Cnal de Bourgogne fahren mit meienem Boot welches 2.9 meter Höhe hat. Im Tunel von Pouilly ist die Scheitelhöhe 3.10 Meter. Kann jemand mir sagen ob ich hier durch passe, da meine Höhe auf einer Breite von 2.6 Meter ist. Danke im Voraus Roger |
Hallo Roger,
http://www.fluviacarte.com/de/fluviacap ist ein franz. Wasserwegerouter. Was sagt der zu Deinem Problem? Hoffe, das hilft, Dirk http://maps.grade.de |
Hallo Roger,
deine Frage wird in http://www.iesf.fr/upload/pdf/tunnelsfr.pdf beantwortet: Tunnel fluvial de Pouilly. Canal de Bourgogne.Pouilly (Côte d’Or). France (1832) Ce tunnel se situe sur la ligne de partage des eaux entre l’Yonne et la Saône. Long de 3.333 m, il fut qualifié d’ « exploit technique et chef d’oeuvre du génie civil ». Il mesure 5,80 m de large et sa voûte se situe 3,25 m au dessus du niveau d’eau. Sa voûte fait l’objet de renforcements, engagés depuis 1.986. Gruß aus dem Saarland... Werner |
Hallo Roger,
Ob Du da durch kommst Auf der Seite von Kinette ist eine Masszeichnung des Tunnel. http://www.kinette.ch/reisetagebuch_43-sep08.html (ganz unten auf der Seite) Gruss Edi |
canal de Bourgogne
Hallo Roger,
der Tunnel bietet dir überhaupt kein Problem, glaub mir. Ich habe ihn mit einem Boot gefahren, das ein bisschen größer und höher ist als das deine. Es gibt dort allerdings, Stand 2012, ein kleines anderes Problem: der Tunnel ist zum großen Teil ohne Beleuchtung. Das heißt, dass du eine gute Lampe haben musst. Das wird übrigens auch vom Personal überprüft. Gute Reise wünscht dir Günter |
Wir hatten mit der Positionsbeleuchtung und einer dicken Taschenlampe keine Probleme, unser Boot ist aber auch wesentlich kleiner. Nach meinem Eindruck wird aber an der Beleuchtung gearbeitet. Die alte Oberleitung ist demontiert, die neuen Leitungen hängen max. ca. 20 cm unter dem höchsten Punkt des Tunnelgewölbes. Von mir auch gute Reise!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Tunneldurchfahrten das Einschalten der gesamten Innenbeleuchtung ungemein viel hilft. Grüße Markus |
Vielen Dank.
Die Planzeichnung hat mir sehr geholfen. Auch den anderen besten Dank. Ich werde einen Bericht über meine Reise zu unseren französischen Nachbarn schreiben wenn ich zurück bin Gruss aus Luxemburg Roger |
Hallo Roger,
den unteren Teil Richtung Yonne von Montbard bis zur Einmündung in die Yonne bin ich letztes Jahr gefahren; Berichte unter diesem Link (der ganz unten): http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208846 Grüße Markus
