Alt 27.10.2011, 18:18
Benutzerbild von baumi82
baumi82 baumi82 ist offline
Boot: Aquatron 2350SLX
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasser im Rumpf! Wo kommts her???
Hallo Zusammen!
Zu meinem Problem:
Ich habe gestern mein Böötchen aus dem Hafen geholt und auf der Slipstelle (also Boot befand sich in leichter Hanglage) den Lenzstopfen rausgeschraubt. Zu meinem Entsetzen kamen ca. 30 Liter Wasser (sauber) hinten raus.
WO KANN DAS HERKOMMEN?
Geprüft habe ich alle Faltenbälge, die Dichtung des Lenzstopfens. Von oben kann ja eigentlich nicht kommen, da ich sonst im Inneren auch Feuchtigkeit bemerken müsste oder?
HILFE!!!
Jee Fat Sao Gung
"Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte."
Alt 27.10.2011, 18:24
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.871 Danke in 4.194 Beiträgen
Hallo Michael,
das kann viele Gründe haben. Das Wasser ist sauber! hast du einen Wassertank im Boot ?? ist der vielleicht kaputt. Wie deckst du dein Boot ab ? Kommt was durch dein Verdeck ? Deine Bälge werden es wohl nicht sein, sonst wäre das Wasser schmutzig. Da hilft nur suchen. Ich habe auch Wasser im Boot gehabt aber nur wenn es geregnet hat. Gefunden haben wir das Problem so, mein Kumpel hat sich ins Boot gesetzt und ich mit dem Gartenschlauch an alle Stellen wo Wasser reinlaufen konnte draufgehalten bis Wasser kam. Es war vorne die Positionslampe.
Gruß Torsten
Alt 27.10.2011, 18:25
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.761 Danke in 613 Beiträgen
Hey Michael, meist ist es Kondenswasser was sich an allen möglichen Stellen im Boot sammelt und dann Richtung Bilge läuft.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 27.10.2011, 18:30
Hallo Volker, 30 Liter Kondenswasser kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Torsten
Alt 27.10.2011, 18:34
Hey Thorsten , da er das Boot in Hanglage stand könnte es sein das dieses Kondenswasser aus den Vorschiff bzw aus versteckten Hohlräumen im Boot stammt. Hatte ähnliches vor jahren, Lag an meiner Persening.
Es kam tagelang immer Wasser aus dem Lenzöffnung.
Alt 27.10.2011, 18:35
Also das mit dem Kondenswasser kann ich mir auf Grund der Menge eigentlich auch nicht vorstellen. Abgedeckt ist das Boot einmal mit einer Plichtpersenning und über das Überwasserschiff ist komplett eine Hafenpersenning. Diese reicht bis unter die Scheuerleiste. Ich denke wenn da was undicht wäre, würde der Teppich auch feucht sein oder?
Jee Fat Sao Gung
Alt 27.10.2011, 18:45
War erstmal nur eine Vermutung, wie hast du die ca 30 liter gemessen nur geschätzt , mit der Mengen kann man sich schnell vertun.
mich macht das saubere Wasser stutzig.
Alt 27.10.2011, 18:50
Die Menge ist geschätzt. Es lief so 2 Minuten schön Strahlartig hinten raus und war total sauber!
Jee Fat Sao Gung
Alt 27.10.2011, 18:54
Als Wasserlieger gehe ich davon aus das du in Abständen die Bilge geleert hast. Mein Bruder hat es diese Jahr aufgrund Zeitmangels bei 6 Wochen Wasserung etwas vernachlässigt. Und hat viel Wasser gefunden der Wasserskikasten schwamm recht schön. war fast randvoll
Alt 27.10.2011, 19:16
Ich bin fast jedes Wochenende gefahren und meine Bilgenpumpe hat einen Schwimmerschalter der automatisch auslöst
Jee Fat Sao Gung
Alt 27.10.2011, 19:32
Hallo Michael,
hast du deinen Wassertank und die zu und ablauf Schläuche überprüft ?
Gruß Torsten
Alt 27.10.2011, 20:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.921 Danke in 3.832 Beiträgen
wie sieht denn das Unterwasserschiff aus,irgendwelche Risse
Alt 28.10.2011, 09:55
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Das Problem kenne ich, hatte mir einen Wolf gesucht und nix gefunden. Bis ich mal vorne den Ankerkasten ausräumte, und siehe da, der hatte einen kleinen Riss. Das Wasser ist sowohl vom Regen, als auch vom Ankerseil in den Kasten rein, und durch den Riss ins Unterschiff, dann von vorne wärend der Fahrt nach hinten in die Bilge. Neu Laminiert, ruhe und trocken isser jetzt . Man(n) muss an den unmöglichsten Stellen suchen.
Viel Glück
Hajo.x
Alt 01.11.2011, 15:19
Also Wassertank habe ich keinen.
Ich habe zwar schon das komplette Boot nach Rissen und Schadstellen abgesucht, werde ich wohl aber im Frühjahr nochmals arkribisch durchführen müssen.
Jee Fat Sao Gung
Alt 01.11.2011, 15:42
1.056 Danke in 670 Beiträgen
Ich mache immer eine Geschmacksprobe, wenn ich nach der Ursache suche.
___________________
Gruß Werner
Alt 02.11.2011, 07:08
37.376 Danke in 7.366 Beiträgen
Die Tip mit dem Ankerkasten ist gut.
Da würde ich auch schauen.
Aus diesem Staufach habe ich 10 Eimer also ca. 100 Liter Wasser geholt.
Hits:	739
Größe:	58,9 KB
Wo kam es her?
Der Anker hatte einen Riss in den darüberliegenden Boden vom Ankerkasten geschlagen.
Den Rest hat der Regen erledigt.
Alt 02.11.2011, 15:22
Benutzerbild von powerboat3
1.147 Danke in 683 Beiträgen
Anhang 320777
Wo kam es her?
hast Du keinen Ablauf in Richtung Bilge ??
Bruno
Alt 02.11.2011, 16:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.404 Danke in 11.795 Beiträgen
Bei mir kam mal das Wasser unter der Scheruerleist zwischen den Schalen in die Bilge wir haben auch lange gesucht bis wir das entdeckt haben.
Ein anderes Mal hatte sich die Bugöse etwas gelockert und nach einem Tag in Verdrängerfahrt mit einer Person auf dem Bug lief auch ordentlich Wasser in die Bilge.
Alt 31.10.2014, 16:44
Mueter Mueter ist offline
Boot: Quicksilver 440
Habe das gleiche Problem. Ich habe heute mein Quicksilver 440 aus dem Wasser geholt, Lenzschraube aufgedreht und es kamen gut 5-10 Liter sauberes Wasser heraus. Habe das Boot, Baujahr 2002 kein Wasserlieger, vor 2 Jahren gekauft und im letzten Jahr das gleiche Problem gehabt. Meine Frage: Wo kann das Wasser herkommen? Für jede fachliche Antwort währe ich sehr dankbar.
Alt 31.10.2014, 16:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
851 Danke in 569 Beiträgen
Hatte damals am neu Boot auch immer Wasser in der Bilge vom Motorraum, hab mir einen Ast gesucht........
Zum Schluß kleine Ursache grosse Wirkung ==> Das Wasser kam immer bei Regen durch die Motorentlüftung + Belüftung in den Motorraum, also da wo die Gitter so Schräg links und rechts angebracht sind.
Hier konnte je nach Wetterlage über Backbord oder Steuerbord das Regenwasser eindringen.
Nachdem ich hier im oberen Teil eine Abdeckleiste angebracht hatte war alles Knochentrocken.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 31.10.2014, 18:05
Das mit der Scheuerleiste ist auch der erste Gedanke von meinem Sohn gewesen. Werde mal alles genau unter die Lupe nehmen. Vielen Dank und Grüße aus MVP
Hartmut ( Mueter )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
