Trimmsender Vilvo Penta SX
Ich hätte da mal ein Problem Und zwar zeigt meine Trimmanzeige bei einen Four Wiins nicht an( bzw schlägt immer voll aus) Ich hab dann mal den Sender durchgemessen und fest gestellt das nur zwei von den drei vom Sender ankommenden Leitungen über den nächsten Kompaktstecker weitergeleitet werden. Wenn ich die beiden durchmesse, verändert sich bei keinem der beiden, wenn ich den Sender bewege , der Widerstand. Wenn ich aber den nicht weitergeleiteten messe , verändert er sich. Ich vermute also das jemand beim Tausch des Senders die Kabel vertauscht hat. Hat jemand die Farben der Kabel die weitergeleitet werden müssen. Also welche kabelfarbe des Senders an dem Kompaktstecker an welche Farbe nach dem Stecker weitergegeben werden müssen Danke im Voraus und Grüße Willi
Gruß Willi |
Du hast drei Kabel? Ich hab da nur zwei (Bj. 2009)
Ja, liegt wohl daran ,dass mein Boot (Bj. 1999) ein paar Tage älter ist. In dem Baujahr wurde die 3-adrige version verbaut. Aber offensichtlich wurden auch zu der Zeit nur 2 benötigt Gruß Willi
Gruß Willi |
Hat keiner ne Idee ?
Gruß Willi |
Ein Kabelplan aus dem Bereich würd auch schon helfen
Gruß Willi |
Es sollte eigentlich reichen, wenn Du einfach einen gegen den unbenutzten austauscht... wenns dann falsch rum geht nimmste den anderen. Das dauert vielleicht 5 Minuten...
Momentan sind offenbar die beiden äußeren Abgriffe des Potis in Verwendung, dann ist der Widerstand konstant. Du musst den Mittelabgriff und einen der Außenabgriffe anschließen. Kaputtgehen kann dabei nichts. Einstellen auf 11 Ohm wenn der Antrieb ganz unten ist.
schau mal hier, vielleicht hilft die Beschreibung. Mein Kabel hat leider auch nur 2 Anschlüsse http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3479328
Wenn ich mir den Four Winns Kabelplan anschaue, müsstest du an dem 2-drähtigen Kabel die Farben Schwarz und Braun/Weiß haben. An dem Kabel vom Sender Schwarz, Weiß und Schwarz gerippt.
Wenn der originale Stecker noch dran ist müßte laut Plan schwarz auf Schwarz gehen und Schwarz gerippt auf Braun/Weiß. Schwarz ist Masse.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre
Ja, super, Danke.
Genau die Info hat mir gefehlt. Darf ich fragen wie man an die entsprechenden Kabellänge kommt ? Gruß Willi
Gruß Willi |
Was meinst du mit Kabellänge??
Den Plan hab ich vor ner Weile mal im Netz gefunden. Schick mir mal deine Mailaddi, dann schick ich dir den Plan zu.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Hallo Andre,
Kabellänge sollte eigentlich Kabelplan heißen. Leider geht meine Rechtschreibkorektur manchmal unbemerkt eigene Wege. Aber Danke für das Angebot, nehm ich natürlich gerne an. Mailadresse kommt per PN Gruß Willi
Gruß Willi |
