Alt 03.11.2014, 06:55
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Standard sinnvolle Instrumentierung
Hallo und Moin.
Wie kann ich mein Boot (mir Aussensteuerstand)
Neu Instrumentieren? Wie kann ich Tochter-informationen nach aussen kriegen? Gibt es Technik mit Wifi ? Alternativen Kabellos ? Kann man evt. Ein Tablet nutzen?
Infos: RPM, Temp' Öldruck Tiefe, Geschwindigkeit, Kurs. ' fehlt was?
Joe
Alt 03.11.2014, 07:11
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von siljan Beitrag anzeigen
...fehlt was?...
Hi Joe,
mir erscheint eine feine (also digitale) Batteriespannungsanzeige wichtig. Damit wird die Ladekontrolle obsolet. Mit etwas Routine kann man daran auch vergessene Kühlschranktüren, laufende Bilgenpumpen, Wasserhähne und andere Unregelmäßigkeiten erkennen.
Haste oder brauchste keine Ruderlagenanzeige?
Steckdosen erscheinen mir im Smartphone- und Tablet-Zeitalter unverzichtbar.
Auch wenn Du nur nach Anzeigeinstrumenten fragtest, sollte wenigstens ein Starter- und Hupenknopf in Reichweite sein.
Ob man wirklich ne Öldruckanzeige benötigt? Eine unüberhörbare Tröte sollte reichen.
Alt 03.11.2014, 07:24
Hallo Michael, die Idee mit dem Spannungsmesser ist super. Meine Frage zielt auf was und wie. Am liebsten würde ich alles per Wifi vom innenfhrstand nach aussen funken und den Kabelsalat, Geberumschaltungetc vermeiden. Von oben nur noch 3 hydraulikschläuche und die beiden Bowdenzüge Motor Getriebe. Aber trotzdem oben im Bilde sein. Gibt es einen Hersteller, der das technisch unterstützt?
Alt 03.11.2014, 16:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.628 Danke in 2.085 Beiträgen
Raymarine Multi Function display uber NMEA ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 03.11.2014, 18:23
Na Männers,
wlan intern aufm Pott hat wohl keiner ? nur Internetz vom Hafen?
Alt 03.11.2014, 19:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.940 Danke in 1.355 Beiträgen
da gibt es mehrere Lösungen, die ganz gut funktionieren
das Raymarine e7 hat Wlan verbaut und kann mit einem iPad vollständig bedient werden, die Sensoren werden über das NMEA2000 Netz, z.b. einen RS11 von Noland eingespeist.
ich habe ein Garmin mit NMEA2000 Sensoren, dazu gibt es das Garmin Helm als App für Mobilgeräte
Alt 03.11.2014, 19:59
preislich nehmen die sich nicht viel. Ich nehme an, ohne Garmin vs. Raymarine lostreten zu wollen, dass es wieder mal eine Glaubensfrage ist, welcher Firma man den Vorzug gibt.
joe
Alt 03.11.2014, 20:15
Boot: SeaRay 290DA
ich habe noch einen Navman Plotter und Icom Funk an Board und mich für Garmin entschieden, da es mit der Verwendung von Fremdgeräten, wie auch z.b. dem RS11 etwas flexibler ist. Das Raymarine ist halt hauptsächlich für Raymarine Geräte ausgelegt, das fängt schon beim Kabelsystem an.
Von der Funktion her sind beide sehr gut, hatte beide schon inkl. Wlan im Praxiseinsatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
