Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 19.11.2014, 12:45
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Impeller herumdrehen angebracht ?
Hallo Leute, ihr kennt das ja wenn man den Impeller in Winter ausbaut und er gekrümmte Lamellen hat.
Habt ihr Euch auch mal gefragt ob es nicht sinnvoll wäre den um 180 Crad zu drehen damit die Flügel wieder in die andere Seite gebogen werden. Er müsste dann mehr Saugwirkung haben. Aber wie sieht die Praxis aus ?
Gruss Ralf
Alt 19.11.2014, 12:51
35.129 Danke in 21.228 Beiträgen
warum sollte er mehr saugwirkung haben?
Das Volumen zwischen den Blättern ändert sich ja nicht und somit auch nicht die geföderte Wassermenge pro Umdrehung.
Ich denke eher, dass das material durch die ständige Drehung in die eine Richtung an einer Seite geschwächt ist und bei einer plötzlichen Umkehr vollends schaden nimmt was den Impeller dahr zerstört.
Ich mach den Impeller auch nie raus und schau mir den an.
wenn er seine Arbeit tut, dann bleibt das gehäuse zu (never touch a runninng system). Wenn das gehäuse geöffnet wird, dann nur um den Impeller zu tauschen. Was ich natürlich regelmässig mache.
Alt 19.11.2014, 12:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wenn die Flügel des Impellers gebogen bleiben ..heisst das dass das
das Gummi hart geworden ist.
Erneuern ist dann die sichere Nummer.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.11.2014, 12:54
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Das Ding ist so wichtig und kostet nicht die Welt. Ich würde da keine Experimente machen.
Mike
Alt 19.11.2014, 12:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ich denke auch nicht dass man den Impeller drehen sollte, wie soll das auch funktionieren ? Ich kenne das von meinen Motoren nur so, dass da ein halbmondförmiger Keil auf der Welle ist, der den Impeller hält.
Der Impeller selbst hat einen Schlitz, der über den Keil gestülpt wird. Dieser Schlitz ist nur zu einer Seite am Impeller offen, somit kannst Du den Impeller nicht anders herum drauf stecken.
Schau, dass alle Flügel vollständig sind und dass das Material keine Risse hat. Wenn alles gut ist, dann den Impeller mit etwas 2-4-C Fett (Mercury) wieder einsetzen und gut, sonst Impeller und ggf. Andruckplatten (bei Riefen) tauschen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.11.2014, 13:00
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
ich schließe mich meinen Vorredner vorbehaltlos an
Wenn man das Teil eh in der Hand hat, dann in die Tonne und Neuen rein
P.S. das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass der Impeller im Winter ausgebaut wird...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.11.2014, 13:04
...andere Impeller haben ein Verzahnung innen und können (theoretisch) gedreht werden...
Ich nehme anstatt dem teuren Mercury Fett, billiges Spülmittel - schmiert auch und man sieht schön am Schaum ob das Kühlwasser auch gefördert wird
Pedro
Alt 19.11.2014, 13:09
guckst du...
Hits:	157
Größe:	50,5 KB
Pedro
Alt 19.11.2014, 14:02
Boot: Doral 250
Das kann ich so nicht bestätigen. Das Gummi ist noch weich aber dennoch gehen die Flügel nicht auf Grundstellung
Alt 19.11.2014, 14:03
Boot: Doral 250
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
guckst du...
Ja ja der sieht echt "sch......." aus
Alt 19.11.2014, 14:05
Boot: Doral 250
Ich meine bei Volvo Penta hätte ich es mal gelesen, zumal es da auch viel einfacher ist im Gegensatz zum Mercruiser
Alt 19.11.2014, 14:14
den Kollegen von der linken Maschine hättest du sehen sollen
Das kann durchaus sein, dass die Hersteller so einen Driss in die Bedienungsanleitung schreiben, vielleicht mit dem Hintergrund, dass man einmal im Jahr das Ding anguckt und so frühzeitig Mängel/Risse erkennen kann.
Ich erneuere die Dinger einfach alle zwei Jahre und fertisch
P.S. ich habe auch immer zwei dabei...
Pedro
Alt 19.11.2014, 14:25
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Dass das so ist, habe ich experimentell bestätigt
Impeller umgedreht, kein Kontrollstrahl und beim erneuten auseinanderbauen festgestellt, dass alle Flügel des Impellers abgerissen waren. Wobei ich dazu sagen muss, dass dieses spezielle Exemplar der Gattung Impeller wirklich seeehhhhhr alt war.
Seit dem fahr ich entspannter, weil ich solche Experimente lieber bleiben lasse
Schöne Grüße,
Ulli
Boot: Doral 250
Du meinst den eingebauten und einen Ersatz oder hast Du eine Zwillingsmaschine ?
Also 3 Jahre würde ich einem Impeller bei Pflege schon zutrauen
Alt 19.11.2014, 14:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.509 Danke in 9.503 Beiträgen
Der Impeller den man auf den Bildern sieht, hat absolu einwandfrei gefördert, die Frage ist nur, wie lange noch.
http://abload.de/image.php?img=im01410260qyd.jpg
http://abload.de/image.php?img=im014104atpuc.jpg
Alt 19.11.2014, 14:29
Boot: Doral 250
Da siehste den Anhang:
Hits:	196
Größe:	46,2 KB
Alt 19.11.2014, 14:36
Boot: Doral 250
Der hatte bestimmt 4 Jahre auf dem Buckel. Fehler die auch passieren können ist wenn man bei der Einwinterung eine zu hohe Drehzahl hat oder zu wenig Wasserzufuhr.
Alt 19.11.2014, 14:40
Ja ich habe zwei Maschinen.
Die Dinger kosten doch nu wirklich nix, im Vergleich zu sonstigen Kosten beim Bootfahren. Da ich die ebenfalls selbst austausche, muss ich auch keinen unterqualifizierten, überbezahlten Bootsmechaniker dazu rechnen...
Ich glaube ich muss in meinem hohen Alter doch noch anfangen Bedienungsanleitungen zu lesen
Pedro
Alt 19.11.2014, 14:47
Mein erstes Boot war von Baujahr 1989 und ich habe es 2003 gekauft. Laut vorbesitzer stand das boot zuvor 5 jahre auf dem Trockenen.
Der Impeller wurde beim kauf nicht getasucht wollte ich dann später selbst machen.
2009 hat das Boot dann meine Frau bei der trennung behalten. in den 6 jahren wurde kein Impeller getauscht.
Wie lange er vorher drinnen war kann ich nicht sagen.
beim jetzigen Boot hab ich letztes Jahr den Impeller tauschen lassen (war einfach zu faul dann bezahlt man das halt) ich denke in 4-5 jahren werd ich den wieder tauschen.
Alt 19.11.2014, 15:07
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Wir schauen uns den (die) Impeller ca. alle 2 Jahre an.
Die Shore-Härte kann man sowieso nicht händisch feststellen.
Optische Sichtprüfung wie folgt:
- Zustand auf den beiden Stirnflächen (Reibstellen, Einrisse, ...)
- Zustand der Flügelspitzen (Reibstellen, Einrisse, Kerben)
- Zustand am Flankengrund (Mikrorisse aufgrund Versprödung, Verhärtung
und/oder Überbeanspruchung vorhanden?)
Dementsprechend wird beurteilt ob "neu geben" oder "bleibt noch".
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 19.11.2014, 15:11
Der war uralt und auch eine Nummer zu groß für die Pumpe. Da das Wasser tadellos gepumpt wurde, habe ich vor der ersten Fahrt nicht nachgesehen, danach, als ich den Diesel raus hatte, bin ich natürlich bei.
Willy
Alt 20.11.2014, 09:15
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Woher weist du denn welche Shore Härte der Impeller vorher hatte ? Steht das irgendwo drauf ?
Wenn meine neuen Impeller geliefert werden, werde ich die Härte mal Prüfen, analog dazu mal den den ich letztes Jahr eingebaut habe...mal sehen was da für ein Unterschied nach einem Jahr ist ....
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
Alt 20.11.2014, 09:19
Wenn ich ein Prüfgerät dabei hätte, könnte ich den frisch verpackten Impeller mit dem alten vergleichen.
Wenn hier immer Aussagen getroffen werden, daß der alte Impeller
"aber so was von hart" geworden ist, dann dürfte man das mit einem Meßgerät easy-cheesy messen können...
Alt 20.11.2014, 09:44
Das ist der Unterschied zwischen subjektivem und objektivem Eindruck
kenne ich zu genüge...
Alt 20.11.2014, 09:54
Libertad Libertad ist offline
12.604 Danke in 6.009 Beiträgen
Mein Impeller kommt Ende der Saison in eine Plastiktüte und im Frühjahr wieder rein. Man merkt deutlich, daß sich dann die Flügel wieder gestreckt haben. Zeigt er Anrisse oder ist fühlbar verhärtet (rein Subjektiv), kommt ein neuer rein.
Der letzte lief runde 6 Jahre, war aber noch nicht am Ende.
Das kommt aber auch ganz schnell bei einem neuen, wenn er trocken mit höherer Drehzahl läuft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
