Ich habe gestern meine neue Funke bekommen ( Lowrance Link5 ) und hatte die Idee das ich mein Ctek Ladegerät MXS 5.0 als Netzteil dafür nehmen um es zu Hause am Schreibtisch zu programmieren.
Bevor es zum großen Knall kommt wollte ich hier mal in die Runde fragen ob das so machbar ist ?
----------------- Gruss aus Köln Frank |
ich suche genau für den Fall auch ein Ladegerät und habe mich für ein Sterling ProSport PFC entschieden - weil dieses eines der wenigen "kleinen" mit sogenanntem Supply-Modus ist, also auch ohne Kennlinie als Netzteil fungieren kann. Laut Beschreibung und Handbuchung kann das MXS5 das nicht - ich würde also sagen leider nein. Vielleicht gibt es ja noch einen Spezi der das besser weiß ![]() vg, Lutz
Achso, noch eine Anmerkung - Du könntest natürlich für den einmaligen Einsatzwecks (und die Funke wird auch nicht viel brauchen) ein Standard-Netzteil mit 12V missbrauchen -meistens hat man ja davon diverse rumfliegen...
das CTEK-MXS 7 kann z.B. auch als Netzteil betrieben werden.
Für "gar nicht so viel Geld mehr" bekommt man das Fraron 20A-IUoU-Ladegerät, das ebenfalls als Netzteil betrieben werden kann. Das ist mit max. 20A als Netzteil dann schon richtig leistungsfähig und eben auch ein echtes Einbauladegerät. |
Das funktioniert mit dem MXS 5.0 nur, wenn Du es überlisten kannst anzulaufen. Dazu muss dann eine Batterie an das MXS 5.0 angeschlossen sein, ohne erkannte Batteriespannung legt das MXS 5.0 nicht los.
Das einfachste wird sein, eine kleine Batterie parallel mitlaufen zu lassen, ist ja nur vorübergehend zum programmieren.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
![]() Zitat:
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Danke Euch , ich hab vom Nachbarn die Mopedbatterie genommen.
@ralfschmidt:
