Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Umrüstung Kraftstoffpumpe Volvo Penta AQ 145A
Hallo.....
ich habe da mal eine Frage.... Kann ich die mechanische Kraftstoffpumpe beim AQ 145 A durch eine elektrische ersetzen? Wenn ja, wäre ich dankbar für jeden Tip den ich dazu erhalte!!! Welche Förderleistung b.z.w. mit welchem Druck muss diese arbeiten? Vielleicht weiß auch jemand wo ich eine solche Pumpe günstig bekomme. Hab davon nur wenig Ahnung, deshalb wäre es toll wenn Ihr mir weiterhelfen könnt !!!! Dank Euch! |
Hi für den Volvo Motor kannst du eine elektrische Pumpe einsetzen. Es gibt welche bei der Firma Hardi in Berlin. Dein Motor müsste einen Vergaser haben. Dann ist es die Pumpe 18812V Marine. Kostet ca. 70 Euronen. Ich will mir auch eine kaufen für meinen Volvo AQ130C/B20.
Gruß Jens
Falls deine mechanische Pumpe defekt ist, bau eine Elektrische ein. Ist günstger, wie eine Originale. Die muss aber eine Sicherheits-Schaltung beinhalten. Sie darf nur pumpen, während des Anlasser- und Motorlauf's. Sonst pumpt Die, bis die Feuerwehr sie ausschaltet oder das Boot abgesoffen ist . Solltest du die Pumpe "just for fun" wechseln (manche machen das ), rat ich dir sie drinnen zu lassen. Mir will sich einfach nicht erschließen, wofür eine elektrische Benzinpumpe an einem Vergasermotor gut sein soll .
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Hallo und erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich möchte auf eine elektrische Kraftstoffpumpe umrüsten damit gleich beim Starten genügend Kraftstoff im Vergaser ist, denn zur Zeit muss ich ewig lange starten bis der Motor endlich anspringt. Die alte Kraftstoffpumpe scheint nicht genug Kraftstoff zu liefern. Ich hoffe auch weniger Probleme zu haben wenn der Motor länger gestanden hat. Wie funktioniert daß mit dem Gegendruck . Ich dachte eigentlich das die Pumpe abschaltet wenn genug Kraftstoff im Vergaser ist. Wenn nicht, wie kann man dies realisieren? |
Beim Starten nach längerem stehen muss ich bei unserem Boot (mit AQ 170) auch immer ewig orgeln bis er anspringt.
Ich vergesse jedes mal mit dem Hebel an der Pumpe vorzupumpen Vergesse ich's doch mal nicht, ist er sofort da. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
Daran ändert aber eine elektrische Benzinpumpe auch nicht's! Mit dem "vorpumpen" betätigst du nur die Beschleunigerpumpe des Vergaser's.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Nö, direkt an meiner Benzinpumpe sitzt so ein kleiner Hebel schön versteckt.
Nicht am Vergaser. Wenn ich an der Benzinpumpe mit diesem kleinen Hebel manuell vorpumpe, sind die Schwimmerkammern der Vergaser bereits voll und der Motor sofort da. Grüße Sascha
Hi!
Bei mir kommt sowas rein, Handpumpe ist unter der Sitzbank KLICK (PaidLink) mit einen Tastschalter ein paar Sekunden drücken, dann sollte er laufen. So steht es in der Beschreibung -> Kann nach Vorfördervorgang abgeschaltet werden LGryße Mike aus Salzburg Geändert von michael_a_mayer (27.11.2014 um 09:46 Uhr)
Bekommt die Pumpe wenn die Vergaserkammer voll ist denn kein Gegendruck?
Laut Hersteller schaltet diese sich ab! Dies soll es bei der Hardi so sein. Geändert von HotteA (26.11.2014 um 18:31 Uhr) |
Hi, habe selber am AQ 140A eine Hardypumpe. Sie schaltet ab sobald sie Gegendruck bekommt, also wenn die Schwimmerkammer voll ist,
Seit ich sie montiert hab springt er auch ohne langes orgeln an. Vorpumpen mit dem Gashebel muß man allerdings immernoch. Also kurz gesagt Zündung an dann läuft die Pumpe und baut erst mal druck auf das dauert etwa 20 sec. je nachdem wie lange der Motor nicht mehr lief. Dann zweimal den Hebel auf den Tisch und starten. Wenn er warm ist muß ich nicht mehr pumpen. Hofffe das hat dir geholfen.
Der Weg ist das Ziel... Geändert von Satcamel (29.11.2014 um 13:26 Uhr)
Vielen Dank für die Deine Antwort!!! Ich werde die Sache jetzt mal angehen und hoffe das "Orgeln" hat dann ein Ende...
